Как параллелить L7812 (подскажите схему)
Непрочитано 14.05.2010, 22:05
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
По умолчанию Как параллелить L7812 (подскажите схему)
Хочу параллельно поставить 4шт что бы ток был 6 ампер. Если это возможно.
Timosha15 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 22:18
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как параллелить L7812 (подскажите схему)
Забудьте.
st_1 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 22:33
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
Можно, только параллелить источники нельзя,
а вот если к 7812 прицепить мощный Дарлингтоновский транзистор...
см. даташит рис 12
Тип файла: pdf regulateur_78xx_01.pdf (336.0 Кб, 462 просмотров)
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 23:05
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
Сообщение от domowoj Посмотреть сообщение
а это тогда что?
AndreiVV вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 23:50
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
tkachuk01 на пути к лучшему
Схема-шутка.
Сам пробовал ради интереса.
Результат.
На макете остались только выводы.
Удачи!
tkachuk01 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 23:51
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Значит нельзя параллелить L7812 ? Надо транзистор? И какой ток будет с транзистором?
Последний раз редактировалось Timosha15; 14.05.2010 в 23:55.
Непрочитано 14.05.2010, 23:53
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Было сказано Sapienti sat (умному - достаточно ‹лат.›).
Falconist вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 04:13
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
На 6А линейный стабилизатор-это плитка.
не проще сделать импульсный.
telekot вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 08:07
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Нужно в грузовик для питания магнитолы? есть же чуть выше тема 24В в 12В - чем она вам не нравится? У линейного будет 6*12=72 Вт тепловыделение, вам нужна ещё одна печка в машине?
niXto вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 13:57
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Мне для дома, слушать авто магнитолу.
Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА Adusik Источники питания и свет 112 21.08.2010 16:20
Подскажите как развязать две фазы yokoshima Источники питания и свет 14 17.10.2009 09:17
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
