Троичный ЦАП
Непрочитано 02.05.2010, 22:44
majorka65
Аватар для majorka65
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 194 сообщении(ях)
majorka65 на пути к лучшему
По умолчанию Троичный ЦАП
Делюсь в надежде, что кому-нибудь это нужно.
Генератор синуса без ступенек 4 пина stepless sinus generator, sin wave generator.
Это подобие синуса получено на базе 4bit 81step ternary DAC путем замены резистора обратной связи ОУ конденсатором 4,7 мкФ, т.е. превращением преобразователя ток-напряжение в интегратор тока. Остальное: Atmega32, 1МГц RC, PORTA0-PORTA3, весовые построечники примерно 380, 1150, 3500 и 11750 Ом (по китайскому цифровику), с выхода на минус конденсатор 0,47мкФ, частота около 300Гц, амплитуда около 0,8Вольт, на микросхеме TDA2030 +8,5 и -3,5Вольт.,
Главным доводом в пользу этого варианта троичного ЦАП считаю малое количество используемых выводов МК и отсутствие ступенек.
Основные недостатки: медленнее стандартного двоичного на R-2R матрице, требуется ОУ, повышенная нагрузка на процессор и память, а так же наличие помех от переходных процессов в МК
В коде есть "лишнее".
DDRA=0x13;//42
PORTA=0x02;
delay_us(1);
Схема не имеет главной обратной связи, поэтому накопление несимметричных положительных и отрицательных токов могло бы привести к неконтролируемому одностороннему ограничению выходного напряжения. "Лишний" код подтягивает выходное напряжение к минусу.
Точность синуса можно повысить если при формировании длительностей учесть длительности исполнения команд. Я программист никудышный, пока не могу этого сделать.
Предыстория: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=14543&page=7
Метод формирования выходного напряжения четырехразрядным троичным интегрирующим ЦАП позволяет по плавности линейно меняющегося напряжения обойти 10 разрядный двоичный R-2R.
(Про помехи, кондер, обратную связь и "лишний" код в посте#13)
Осцил C1-93 1988 года рождения, все посохло давно, еле синхронизируется, тем не менее согласен, что на нормальном кривизна все равно вылезет из за неидеальности кода-раз, из-за помех переключения-два.
А еще я подумал, у меня в кодах сначала DDR, потом PORT записывается, это может хорошо для перехода из вывода на ввод (в Hi-Z), а может при обратном переходе надо сначала PORT, а потом DDR записывать, чтоб лишние переходы состояний выходного каскада Hi-Zом от пина изолировать. И попробовать вычислить особо шумный разряд. Не факт что это будет самый старший.
На дне отрицательной полуволны всплеск появляется как раз от " лишнего" кусочка.
Название: int sin gen 4bit ternary DAC.JPG
ID:	7429   Нажмите на изображение для увеличения
Название: int sin gen 4bit ternary DAC 00.JPG
ID:	7430   Нажмите на изображение для увеличения
Название: mega32 dac 5bit 243step 20mV_C.jpg
Тип файла: zip sin4bit.zip (56.0 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось majorka65; 20.08.2010 в 14:26.
majorka65 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо majorka65 за это сообщение:
EvgeniyX (12.11.2010), Popeye (13.11.2010)
Непрочитано 02.05.2010, 22:58
ZSG
Аватар для ZSG
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
ZSG на пути к лучшему
По умолчанию Re: Троичный ЦАП
Ступеньки есть, внизу синусоиды переключение с разряда на заряд, синусоида кривовата. В схеме ЦАП R-2R сделайте не ступенчатое переключение, а инкремент - дектремент и ступенек будет видно меньше. В Вашей схеме частоту изменить в широких пределах нельзя без замены конденсатора интегратора. Но несмотря на критику тема интересная. Покручу на досуге.
ZSG вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 01:41
nnikolaenko
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
nnikolaenko на пути к лучшему
пинов 5
nnikolaenko вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 02:06
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
А смысл в чём?
Мне кажеться что эксперементами надо заниматься, но в чём сдесь прикол?
sdsrem вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 02:29
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Сергей, прикол - добавить разядности цап преобразователю за счет использования промежуточного состояния между 0 и 1 - высокоимпедансного. скажем -1 - 5 вольт, 0 -0 вольт -Z состояние -2.5 Вольт.Вместо 4 битов выходного сигнала разрядности получаем 6 и так далее.
Как бы проверить в железе нужно...
warez
urry вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 08:27
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Тема конечно интересная, ещё помню пару месяцев назад ее активно засирали, но вы не сдались и все-таки сделали это)))
Но все равно, более-менее приличное разрешение (от эквивалента 12...14 бит в двоичном коде) при достаточно малом времени установления (хотя-бы десятки-сотни мкс до 0,1%) по такому принципу не получить. А по цене и ножкам - 12-разрядные DAC7512, DAC755x стоят 2...3 долл, требуют 3 ножки для подключения, есть встроенный ОУ и выходной буфер. Под какие задачи можно использовать вашу разработку, где она будет выгодней классических ЦАПов?
niXto вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 09:15
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Правильной дорогой идете. В свое время в СССР выпускалась уникальная машина на троичной логике: Сетунь.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...B0%D0%B9%D1%82
Можно распространить подход и на программирование МК ...
Последний раз редактировалось Kabron; 03.05.2010 в 09:18.
Kabron вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 13:44
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Ежели в процике установить такой выход тогда без дополнительных (как мне кажкться) тиков можно получить стабильные три состояния, соответственно еденицу и ноль и если ничего не подовать будет 2,5 вольта.
И не какого ухода напряжения.
sdsrem вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 16:13
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Sdsrem, лично Вас я приглашаю на https://kazus.run/forums/showpost.ph...5&postcount=55
Я новичёк в програмирование, и ЦАПами совсем не занимался, но тема имеет право на жизнь.
А мы аказываеться земляки (стерлитамак).
sdsrem вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 22:07
Kabron
Сказал спасибо: 721
Эх руки не доходят попробовать. Как с ЮСБ разберусь, обзательно приму участие. Просто сам давно на эту тему думал... ИМХО перспективы есть реальные, не только ЦАП..
Kabron вне форума
МК + ЦАП jelsay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 25.11.2010 00:39
Ищу ЦАП 10бит 2 канала ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 14.11.2010 06:56
ЦАП, DAC Intervisionist Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 29.04.2010 22:41
ЦАП - AD7541AKN, можно ли с её помощью сделать генератор? al3xey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.02.2010 00:06
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
