ЦАП, DAC
21.10.2009, 19:52
ЦАП, DAC
Кто нибудь может показать подключение DAC (ЦАП) к любому AVR (на Proteus)?
Последний раз редактировалось Intervisionist; 21.10.2009 в 19:56.
Сказали "Спасибо" Intervisionist
21.10.2009, 22:11
Сказал спасибо: 13
Re: ЦАП,DAC
Сообщение от Intervisionist
А в чём собственно вопрос? берём даташит на конкретный DAC и смотрим схему подключения... ну а ножки у AVR сами выбираем.
21.10.2009, 22:16
Re: ЦАП,DAC
Понимаешь, я в схемах не сильно разбираюсь(мне схема то нужна на один раз для квеста по CTF). Если уточнить то DAC0800 подключить к A порту ATTINY 24.
21.10.2009, 23:12
Сказал спасибо: 441
Re: ЦАП,DAC
Усли не секрет, что такое CTF? Схема проста до безобразия: выводы В1-В8 соединить соответственно с РА0-РА7.
Сказали "Спасибо" MisterDi
21.10.2009, 23:41
Re: ЦАП,DAC
Не секрет, CTF = Capture The Flag = соревнования по компьютерной безопасности.
А напряжение разве подавать не нужно, и с какого пина идет Аналоговый сигнал?
22.10.2009, 00:00
Сказал спасибо: 13
Re: ЦАП,DAC
спрашивал подключение к AVR а не к питанию, и русским по белому ответили.. читаем даташит, а там уже всё разжёвано, и схемы подключения всегда есть.
Ножки данных подключаеш как сказал предыдущий товарисч.
выводы В1-В8 соединить соответственно с РА0-РА7 ATTINY 24.
Питание на Тини в качестве домашнего задания.
22.10.2009, 01:22
Re: ЦАП,DAC
Все, сделал, спасибо всем.
14.04.2010, 16:11
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Re: ЦАП,DAC
Предлагаю ЦАП. Используется третье состояние выхода. Итого на 8 ножках получаем 6561 ступень. Троичная система счисления
http://ru.wikipedia.org/wiki/Троичная_система_счисления
Последний раз редактировалось majorka65; 28.02.2013 в 21:29.
Сказали "Спасибо" majorka65
14.04.2010, 16:43
Сказал спасибо: 5,259
Re: ЦАП,DAC
Блин, я что-то упустил?
Уже появились процы, работающие в троичной системе счисления?
Если таких нет, то в чем сакральный смысл этого поста?
14.04.2010, 19:25
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: ЦАП,DAC
Сообщение от true71
Смысл в том скорее что наивно полагаются на высокоимпедансное состояние, ни разу в жизни не наблюдав осциллографом чудес на выключенной линии.
Сказали "Спасибо" Aleksashka1
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
