Нужна помощь по БП компьютерному
Непрочитано 02.05.2010, 21:52
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь по БП компьютерному
Решил кондеры повысить в БП компа, заменить выходные кондеры на связке 12 вольт. А БП уходит в защиту через некоторое время, почему так? Всего лишь поставил в место 470x16 1шт на 2200x16 2шт.
Хочу питать усилитель. на 14.4в. Регулируется БП мой до 15.2в.
Timosha15 вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 23:38
eCAH
eCAH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь по БП компьютерному
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
Всего лишь? И всё?
eCAH вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 23:42
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сообщение от eCAH Посмотреть сообщение
Всего лишь? И всё?
Да, а что такого?
Непрочитано 03.05.2010, 01:07
eCAH
да ничего, уточнил.
4000мкФ (вместо 500) - формально не должны давать уж такой большой зарядный ток чтоб прям уж защита срабытывала...
вы в самих конденсаторах уверены? (...уменьшайте ёмкость помалу. смотрите что будет)
eCAH вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 01:32
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Защита может срабатывать если есть не нагруженные источники , например 5 вольт.
Если защита срабатывает из за большого тока заряда, то можно увеличить конденсатор с 4 ноги TL494.
telekot вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 01:57
eCAH
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
не встречал такого (мож какой ексклюзивный БП). Отлично запускаются на холостом.
eCAH вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 02:33
telekot
Сказал спасибо: 98
Один раз встречал, пока лампочку не поставил 6,3в 0,22а, не заработал.
telekot вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 13:04
Timosha15
Сказал спасибо: 58
да ничего, уточнил.
С 2200 1шт все работает.
Непрочитано 03.05.2010, 13:11
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Значит надо повышать кондер?
Непрочитано 03.05.2010, 14:53
Mikhael76
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Mikhael76 на пути к лучшему
Уточнение: на связке 12 В, 470х16В... это случаем не источник "-12В" ?
Если он родимый, то увеличение емкости именно по нему (а также по источнику "-5"), не приведет к эффективному снижению пульсаций, более того - приведет к "временному" разбалансу дросселя групповой стабилизации (особенно при включении БП и изменении тока нагрузки), что чревато пиковыми бросками выходного напряжения на других выходах БП...
Намного более эффективным является шунтирование электролитов керамическими конденсаторами, я делал так:
Дежурный БП: +5В кондер после диода шунтируем 0,1мкф*50В, кондер после дросселя 0,68 мкф х10В = пульсации выходного напряжения падают со 100 мВ до 5-10 мВ амплитудного значения.
Выходная часть:
+5В, +12 - кондеры после диода шунтируем 0,1 х50В, кондеры после дросселя шунтируем набором 0,1х50В + 1мкф х 10В/16В, соответственно, если есть возможность доставляем еще и керамику 10мкф х 6,3в (на 5 В) и 4,7 мкф х 16В (на 12В)
На -5В ставим так же, как и в дежурном БП, если нет дросселя ставим только 0,1мкф х 50В
На -12 после диода шунтируем 0,1мкф*50В, кондер после дросселя 1 мкф х16В
Можно еще доработать и силовую часть, в части управления силовыми БИПОЛЯРНЫМИ (!) транзисторами. Тут ставим параллельно кондерам в базах этих VT по 0,1 мкф х 50В CMD. Эта доработка уменьшает время «включения/выключения» силовых высоковольтных транзисторов и несколько повышает КПД (тупо – транзисторы будут меньше греться).
P.S. Крайне не рекомендую менять электролиты в «обычных» БП на конденсаторы с полимерным электролитом! Изменяются параметры сглаживающего фильтра, дроссель групповой стабилизации перестает работать в расчетном режиме, что вынуждает ШИМ контроллер и всю схему стабилизации работать на предельных режимах.
P.P.S. Для питания усилителя одной замены электролитов будет мало и неэффективно - почитайте про транзисторные фильтры (на полевых транзисторах) конструкция простая, но помехи давит только в путь (и не греется, почти).
Последний раз редактировалось Mikhael76; 03.05.2010 в 14:58.
Mikhael76 вне форума
Нужна помощь ORION tv8201 offo Видеотехника 43 30.04.2010 08:12
Нужна помощь с картой SD в режим SD! (не SPI) backa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2010 15:28
AVR Studio и AT89S51 - нужна помощь roobeeaz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.03.2010 18:34
Mega16 нужна помощь Alex_Megavolt_79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 02.03.2010 03:03
Нужна помощь с микросхемой LM317 токовый ограничитель stg_44 Электроника - это просто 2 13.10.2009 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
