Как увеличить диапазон измерений цифрового вольтметра?
28.04.2010, 09:44
Сказал спасибо: 14
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как увеличить диапазон измерений напряжения переменного тока цифрового мультиметра с 750 В до 40кВ, ну или чуть поменьше  ? Мультиметр DT838. Познания в области электроники пока невелики, но все же есть  .
Всем заранее спасибо)
28.04.2010, 09:59
Сказал спасибо: 6,215
Re: Как увельчить диапазон измерений цифрового вольтметра?
Сообщение от ErnstGR
Да вроде и несложно!!
Но всё упрётся в "изоляционные свойства тестера", его ПРОБЬЁТ нахрен!!!!
С уважением, Сергей.
28.04.2010, 10:04
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Sukhanov
А как, подскажите, пожалуйста?
28.04.2010, 10:51
ну как-то так, только про мощность R не забудь!
28.04.2010, 11:15
Сказал спасибо: 441
А что собственно нужно измерять? Напряжение на аноде кинескопа или входное на шинах распредустройств на энергоподстанции? В первом случае можно попробовать найти высоковольтные резисторы и сделать делитель на их базе. Во втором - И БЛИЗКО НЕ ПОДХОДИТЬ!!! без обид, но нужно понимать, что можно делать, а от чего лучше отказаться в силу недостаточных знаний.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
28.04.2010, 11:24
Сказал спасибо: 14
На счет анода кинескопа вы почти правы, а к подстанции с мультиметром я, конечно, подходить не собираюсь, еще пожить хочу)) Надо померить напряжение на сторчнике для катушки тесла. Точность там особо не важна, но хоть примерно напругу знать надо. Пожскажите, пожалуйста, ориентировочную мощность, марки, номиналы резисторов.
Последний раз редактировалось ErnstGR; 28.04.2010 в 11:30.
28.04.2010, 11:39
...Надо померить напряжение на сторчнике для катушки тесла....
С этого и надо было начинать!!!??
А то посмотрел на свой, штатный киловольтметр и на тестер, и как говорится - почувствуй разницу.
28.04.2010, 12:08
Сказал спасибо: 1,734
Измерять переменное или импульсное напряжение с частотой в полтора десятка килогерц - мультиметром у которого частотный диапазон по переменке ограничен - бессмысленно. К тому же без анодного конденсатора - со строчника выходит пульсирующее напряжение.
Последний раз редактировалось avt798579; 29.04.2010 в 02:45.
28.04.2010, 12:17
Сказал спасибо: 14
Вот и я бы хотел узнать как? И можно ли? Иначе зачем мне было создавать эту тему.
28.04.2010, 12:23
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от bocem
ну как-то так,
Автор хернёй страдает - ну эт его проблемы. Тему можно было бы перенести в "Электроника - это просто" или вообще "Отвлекитесь...". Поэтому - мои вопросы "несерьёзные".
bocem, извините, почему 39.8??
Не я не тупой просто интересно. 40к/750= 53.(3)‹›(39.8+1)
Картинка просто "готовая" под рукой была?
А теперь вопрос посерьёзнее. Как известно мультиметр имеет собственное сопротивление. Дешёвые цифровые - (с потолка) 10МОм на верхнем пределе. Т.е. при расчёте делителя - надо учитывать. На верхнем пределе - ладно, там ещё делитель собствеено самого тестера. А вот какое внутреннее сопротивление на самом нижнем пределе? Объясню: Дельта-сигма перобразование. Ключи открываются, образцовый конденсатор заряжается, ключи закрываются, конденсатор разряжается, начинаем с начала. Т. е. внутреннее сопротивление АЦП живёт собствеенной жизнью. Просто интересно, может кто кинет ссылочкой?
Автору - а Ваш мультиметр может измерять напряжения частотой выше 400 Гц?
Последний раз редактировалось mtit; 07.05.2011 в 22:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
