Как увеличить диапазон измерений цифрового вольтметра?
Непрочитано 28.04.2010, 09:44
ErnstGR
Аватар для ErnstGR
Сказал спасибо: 14
ErnstGR на пути к лучшему
Сообщение Как увеличить диапазон измерений цифрового вольтметра?
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как увеличить диапазон измерений напряжения переменного тока цифрового мультиметра с 750 В до 40кВ, ну или чуть поменьше ? Мультиметр DT838. Познания в области электроники пока невелики, но все же есть.
Всем заранее спасибо)
ErnstGR вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 09:59
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как увельчить диапазон измерений цифрового вольтметра?
Сообщение от ErnstGR Посмотреть сообщение
Да вроде и несложно!!
Но всё упрётся в "изоляционные свойства тестера", его ПРОБЬЁТ нахрен!!!!
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 10:04
ErnstGR
Аватар для ErnstGR
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
А как, подскажите, пожалуйста?
ErnstGR вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 10:51
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
ну как-то так, только про мощность R не забудь!
bocem вне форума
Сказали "Спасибо" bocem
ErnstGR (28.04.2010)
Непрочитано 28.04.2010, 11:15
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
А что собственно нужно измерять? Напряжение на аноде кинескопа или входное на шинах распредустройств на энергоподстанции? В первом случае можно попробовать найти высоковольтные резисторы и сделать делитель на их базе. Во втором - И БЛИЗКО НЕ ПОДХОДИТЬ!!! без обид, но нужно понимать, что можно делать, а от чего лучше отказаться в силу недостаточных знаний.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
radioded (29.04.2010)
Непрочитано 28.04.2010, 11:24
ErnstGR
Аватар для ErnstGR
Сказал спасибо: 14
На счет анода кинескопа вы почти правы, а к подстанции с мультиметром я, конечно, подходить не собираюсь, еще пожить хочу)) Надо померить напряжение на сторчнике для катушки тесла. Точность там особо не важна, но хоть примерно напругу знать надо. Пожскажите, пожалуйста, ориентировочную мощность, марки, номиналы резисторов.
Последний раз редактировалось ErnstGR; 28.04.2010 в 11:30.
ErnstGR вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 11:39
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
...Надо померить напряжение на сторчнике для катушки тесла....
С этого и надо было начинать!!!??
А то посмотрел на свой, штатный киловольтметр и на тестер, и как говорится - почувствуй разницу.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 12:08
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Измерять переменное или импульсное напряжение с частотой в полтора десятка килогерц - мультиметром у которого частотный диапазон по переменке ограничен - бессмысленно. К тому же без анодного конденсатора - со строчника выходит пульсирующее напряжение.
Последний раз редактировалось avt798579; 29.04.2010 в 02:45.
avt798579 вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 12:17
ErnstGR
Аватар для ErnstGR
Сказал спасибо: 14
Вот и я бы хотел узнать как? И можно ли? Иначе зачем мне было создавать эту тему.
ErnstGR вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 12:23
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
ну как-то так,
Автор хернёй страдает - ну эт его проблемы. Тему можно было бы перенести в "Электроника - это просто" или вообще "Отвлекитесь...". Поэтому - мои вопросы "несерьёзные".
bocem, извините, почему 39.8??
Не я не тупой просто интересно. 40к/750= 53.(3)‹›(39.8+1)
Картинка просто "готовая" под рукой была?
А теперь вопрос посерьёзнее. Как известно мультиметр имеет собственное сопротивление. Дешёвые цифровые - (с потолка) 10МОм на верхнем пределе. Т.е. при расчёте делителя - надо учитывать. На верхнем пределе - ладно, там ещё делитель собствеено самого тестера. А вот какое внутреннее сопротивление на самом нижнем пределе? Объясню: Дельта-сигма перобразование. Ключи открываются, образцовый конденсатор заряжается, ключи закрываются, конденсатор разряжается, начинаем с начала. Т. е. внутреннее сопротивление АЦП живёт собствеенной жизнью. Просто интересно, может кто кинет ссылочкой?
Автору - а Ваш мультиметр может измерять напряжения частотой выше 400 Гц?
Последний раз редактировалось mtit; 07.05.2011 в 22:02.
mtit вне форума
Питание на мелкосхеме NCP1400. Как увеличить мощность? DK Источники питания и свет 38 12.03.2010 13:18
Как увеличить чувствительность электретного микрофона? Obscurus Электроника - это просто 25 06.11.2009 20:13
Как увеличить обороты двигателя? zabolotnyui Источники питания и свет 2 26.10.2009 10:34
Как увеличить дальность радиоуправления игрушки ? SafinGleb Автоматика и аппаратура связи 7 08.10.2008 20:54
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
