Extrapic помогите разобраться.
Непрочитано 20.04.2010, 07:54
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Extrapic помогите разобраться.
Здравствуйте всем!Собрал пограмматор ExtraPIC по схеме вот отсюдаhttp://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/ IcProg настроил,как написано.При программировании пишет"Ошибка программирования по адресу....."Адрес всегда разный.Излазил все настройки.Раньше был прог-тор без внешнего питания из "Радио",и то лучше работал.Помогите,пожалуйст а,кто чем может.
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 08:52
Adviser
Adviser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Extrapic помогите разобраться.
Надо понять для начала - в чем проблема: в софте или железе.
Какая версия IcProg установлена?
Попробуйте поставить другую оболочку - WinPic800.
http://www.winpic800.com//index.php?...mid=64&lang=en
http://www.5v.ru/extrapic.htm
Если ничего не изменится, то надо брать осциллограф и смотреть схему начиная с напряжения программирования.
Последний раз редактировалось Adviser; 20.04.2010 в 08:57.
Adviser вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 09:05
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Сообщение от Mishanya_82 Посмотреть сообщение
90% проблемы с питанием или программирующим напряжением. При ошибках софта или не пишет совсем, или дает ошибку по одному и тому же адресу.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 09:34
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
Стоит IcProg1.05.Попробую WinPic800.С осцилографом сложнее - нет под рукой.
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Кстати,используется импульсный БП от принтера.Может он помехи создаёт?
Непрочитано 20.04.2010, 15:58
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Вот,что я сделал и что у меня НЕ получилось.Не получилось пока ничего.Скачал,установил WinPic800.Он,как я понял,работает только с LPT портом.У моего программатора COM.Кстати проверял его по указанной методе http://www.5v.ru/exp-tst.htm Спаял блок питания на тр-ре.Результат тоже нулевой.Брак контроллера тоже исключаю - у меня их три.На другом компе пробовал,тоже самое.Подскажите,что ещё сделать можно?
Непрочитано 20.04.2010, 19:20
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Не правильно понял . Настройки надо сделать для программатора ExtraPIC.
Я собрал себе ExtraPIC отсюда (потом добавил коммутацию VDD) , работает отлично !!! Без проблем работает и с IcProg , и WinPic800 , и WinPic !
Ищи ошибку в схеме или неисправную деталь . Возможно проблема в MAX232 или его обвязке .
А без осциллографа как ты посмотришь сигналы ?
Shahabbas вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 20:10
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Вот и я в принципе отсюда же.Кстати,подскажите пожалуйста разницу м-ду MAXами с разными букв.индексами,например CPE,EPE и N.Смотрел датшит,ничего не понял.В английском ни бум-бум.У меня стоит MAX232EPE.Заранее спасибо.
Непрочитано 20.04.2010, 20:30
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Разные буквенные индексы - просто разные корпуса и рабочие температуры .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
Mishanya_82 (20.04.2010)
Непрочитано 21.04.2010, 21:06
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
Можно и тестером.И в IcProg и в WinPic800 есть тестовые режимы. Для WinPic800 убрать правую галочку и поиграть с инверсией. Меняя значения DTR и тд можно посмотреть напряжение прямо на ножках МС - те определить правильный № порта. исправность кабеля и прочего.
У меня была другая картинка - вот завалялась WinPic800 другой версии
Последний раз редактировалось XoDoK11; 21.04.2010 в 21:18.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 22:32
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
Это я знаю,это я всё делал.Кажет всё ОК.Всё же теперь грешу на убитые контроллеры т.к.сегодня в новый 16F84 прошивка пулей влетела,а в не очень новый 16F628(раз с десяток шитый-перешитый),только с третьего раза.Пока отложу(три дня выходных).Кстати,можно JDM прогером без внешнего питания контроллеры убить?
Помогите разобраться AT45DB161+ATmega8 sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 25.05.2010 16:01
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!! d.a.denisov Источники питания и свет 33 14.05.2010 09:23
Помогите разобраться с таймером begun Proteus 1 11.04.2010 19:07
[Решено] Помогите разобраться с радиостанцией tarasov128 Автоматика и аппаратура связи 2 06.10.2009 08:18
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
