Помогите разобраться с радиостанцией
Непрочитано 05.10.2009, 13:35
tarasov128
tarasov128 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с радиостанцией
Здравствуйте! Недавно попала в руки радиостанция MOTOROLA Radius CP50. Не очень понятно как ей пользоваться. Искал документацию, выяснил что это транковый телефон + радиостанция. При включении бегут на дисплее цифры (меняются от 0 до 10 в цикле, как понял это транковый режим). На нажатия кнопок не реагирует(наверно комбинацию какую нибудь нажать надо). Как её использовать в качестве радиостанции?
tarasov128 вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 15:43
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться с радиостанцией
Попробуйте её разобрать и удалить или отсоеденить транковый модуль, и тогда получится просто радиостанция.
В своё время я так и делал.
Ну или найти инструкцию, там насколько помню при включение надо удерживать какието кнопки.
sdsrem вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 08:18
tarasov128
Спасибо! Обязательно попробую. Не думал что нужно её разбирать чтобы отключить транковый режим. С инструкцией тяжело, много в нете смотрел, ненашел.
Помогите, пожалуйста, создать АОН на AVR ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 30.04.2016 18:48
Помогите распознать транзисторы evdum Информация по радиокомпонентам 4 07.10.2009 18:22
Помогите разобраться в микросхемах tea5215 Информация по радиокомпонентам 2 28.09.2009 16:06
Законы Кирхгофа (помогите) Мехатоник Электроника - это просто 6 18.09.2009 22:56
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
