MPLAB IDE и HI-TECH 18
Непрочитано 15.09.2009, 11:04
s-4ern
s-4ern на пути к лучшему
По умолчанию MPLAB IDE и HI-TECH 18
Здравствуйте. Начал писать для P18F25K20 на С. Установлены следующие программы.
MPLAB IDE v8.36 + HI-TECH C PRO for the PIC18 MCU Family V9.63PL3
при компиляции проекта вылазит окошко со следующим содержимым:
The Extended CPU Mode configuration bit is enable? but the program that was loaded was not built using extended CPU instructions. Therefore, your code may not work properly.
Когда писал на асме нашел где включить данную опцию, а сейчас варианты настроек изменились и ну никак. Пожалуйста подскажите где и как это сделать.
Заранее всем ответивсшим огромное спасибо.
s-4ern вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 14:50
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Re: MPLAB IDE и HI-TECH 18
Смотри в самом коде config или в MPLAB IDE там есть ручные настройки.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 22:55
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
HI-TECH C PRO ? кошмар. рекомендую забыть . или забить ? (не важно) . Советую использовать родные микрочиповские компиляторы.
urry вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 23:50
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Я тоже это советую - вот быстрый старт и настройка микрочиповского компилятора lдля PIC в картинках - http://mcc18.narod.ru - первый проект.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 03:05
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
HI!
Подскажте плиз... по Hitech PICC16 9,60 ПЛ3
В разных частях одной функции есть несколько повторяющихся команд в конце нескольких веток. Типа так.
if (Cunter==0){траляля; Cunter++;Return;}
if (Cunter==1){траляля; Cunter++;Return;}
if (Cunter==2){траляля; Cunter++;Return;}
if (Cunter==3){траляля; Cunter++;Return;}
if (Cunter==4){траляля; Cunter++;Return;}
Предвосхищая вопросы почему IF? Я попробовал оператор Switch, но код получается длиннее, посему делаю через IF.
В асме я бы просто сделал переход из разных мест, а в Си вроде бы GOTO некрасиво, (кстати так написал, с переходами.. скомпилировалось правильно!!! так, как я бы и сделал в асме)
if (Cunter==0){траляля; goto exit_add_cuner;}
if (Cunter==1){траляля; goto exit_add_cuner;}
if (Cunter==2){траляля; goto exit_add_cuner;}
if (Cunter==3){траляля; goto exit_add_cuner;}
goto exit_add_cuner:
Cunter++;Return;}
А почему то компилятор не хочет их выделять одинаковые куски кода в отдельную подпрограмку с вызовом её из каждого места... Как заставить?..
В свойствах проекта, вкладка Компилер. выставлял в разных комбинациях.
(Птичка) Глобал (выбирал от 1 до 9)
(Птичка) Ассемблер
(Птичка) Спид
Program space = 552 байта и не зависит установленого уровня оптимизации..
(Птичка) Глобал от (выбирал от 1 до 9)
(без птички) Ассемблер
(Птичка) Спид
Program space = 792 байта и не зависит установленого уровня оптимизации..
(Птичка) Ассемблер
(без птички) Спид
(без птички) Спид
(без птички) Глобал
(без птички) Спид
(без птички) Глобал
(Птичка) Ассемблер
(без птички) Спид
Program space = 612 байт
(без птички) Глобал
(Птичка) Спид
Program space = 916 байт
(без птички) Глобал
(Птичка) Ассемблер
(Птичка) Спид
Размер кода меняется в основном от птички на АССЕМБЛЕР, уровень оптимизации от 1 до 9 никак не влияет на размер кода.
Но при самом маленьком размере НЕ ХОЧЕТ ТАКИ выделять в подпрограмки одинаковые куски кода!!! А в IAR AVR тот же код, отлично работает, выделяются подпрограммы...
Может кто то пояснить??. может у меня компилятор не правильно вылечен? должен ли он так себя вести?...
HI-TECH PICC STD COMPILER (Microchip PICmicro) V9.60PL3
Copyright (C) 1984-2009 HI-TECH SOFTWARE
Serial number: HCPIC-36668
this licence will expire on Wed, 12 Dec 2029
Memory Summary:
Program space used 228h ( 552) of 3FFh words ( 54.0%)
Data space used 1Fh ( 31) of 40h bytes ( 48.4%)
EEPROM space used 40h ( 64) of 80h bytes ( 50.0%)
Configuration bits used 1h ( 1) of 1h word (100.0%)
ID Location space used 0h ( 0) of 4h bytes ( 0.0%)
заранее сенк...
picavr вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 08:25
Vlad2204
Vlad2204 на пути к лучшему
Я сам недавно изучаю С для PIC.
Если просто по учебнику то
подпрограммы пишутся программистом (честно говоря про такой умный компилятор, который сам объеденяет куски кода я еще не слыхал!!!) и конструкция обычно такая:
//Начало программы
void My_Function( void)//Обьявляете вашу подпрограмму или функцию
Ваш код;
main()
//вызвать вашу подпрограмму в любом месте кода
My_Function();
}//end main
Может в этом случае компилятор поймет что надо делать!?
Vlad2204 вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 09:36
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Vlad2204 Посмотреть сообщение
Слушайте ! CVAVR ! и наверняка IAR
Непрочитано 16.09.2009, 11:59
v_padalka
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 17 сообщении(ях)
v_padalka на пути к лучшему
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Компилятор не подпрограммки пишет, а просто если в конце каждой Вашей конструкции if () {...} (именно в конце!) есть одинаковые куски текста, то он из всех фрагментов делает goto на самый последний фрагмент, где есть такой же текст. Если он этого не делает, значит Ваши фрагменты чем-то отличаются.
v_padalka вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 12:06
v_padalka
Сказал спасибо: 6
Сообщение от urry Посмотреть сообщение
Согласен. Там много ошибок. Но на шару и уксус сладкий-пользуюсь леченым HI-TECH C PRO, обходя разбосанные там и сям грабли (кстати, списком найденных граблей и методами их обхода могу поделиться, кому интересно). А Майкрочиповские компиляторы вроде как стоят доляров 900. Или есть дешевле? Подскажите, кто знает!
Непрочитано 16.09.2009, 12:53
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
IAR AVR очень хорошо оптимизирует, претензий вообще нет.
иногда бывают только вопросы как ему правильно обьяснить, ЧТО Я ХОЧУ ))))
Сообщение от v_padalka Посмотреть сообщение
Компилятор не подпрограммки пишет.
Я не написал ПИШЕТ... я написал ВЫДЕЛЯЕТ в подпрограмки участки кода...
Если бы фрагменты отличались, я бы и не спрашивал... В том то и дело что НЕ ДЕЛАЕТ GOTO!
Вот что пишем и что получаем.
	if(ds1990_cunter==10){	ds1990_temp=owire_data;
		owire_stat=err_owcheksym;owire_crc=0;
		OWire_ini_AddCRC(ds1990_family);
	ds1990_cunter++;return;}	//повторяющийся код
	if(ds1990_cunter==11){	OWire_ini_AddCRC(ds1990_data[0]);
	if(ds1990_cunter==12){OWire_ini_AddCRC(ds1990_data[1]);
	if(ds1990_cunter==13){OWire_ini_AddCRC(ds1990_data[2]);
	if(ds1990_cunter==14){OWire_ini_AddCRC(ds1990_data[3]);
	if(ds1990_cunter==15){OWire_ini_AddCRC(ds1990_data[4]);
	if(ds1990_cunter==16){OWire_ini_AddCRC(ds1990_data[5]);
	if(ds1990_cunter==17){OWire_ini_AddCRC(ds1990_temp  );
скомпилировано вот во что:, здесь сначала идёт КОД СИ а ниже, в то что скомпилировано.
131:
   0A6    0823     MOVF 0x23, W
   0A7    3A0A     XORLW 0xa
   0A8    1D03     BTFSS 0x3, 0x2
   0A9    28B4     GOTO 0xb4
132:               		ds1990_temp=owire_data;	owire_stat=err_owcheksym;owire_crc=0;
   0AA    0826     MOVF 0x26, W
   0AB    00AE     MOVWF 0x2e
   0AC    01AF     CLRF 0x2f
   0AD    3005     MOVLW 0x5
   0AE    00A7     MOVWF 0x27
   0AF    01A4     CLRF 0x24
133:               		OWire_ini_AddCRC(ds1990_family);
   0B0    3001     MOVLW 0x1
   0B1    21C2     CALL 0x1c2
134:               		ds1990_cunter++;return;}
   0B2    0AA3     INCF 0x23, F	//повторяющийся код
   0B3    0008     RETURN
136:               	if(ds1990_cunter==11){
   0B4    0823     MOVF 0x23, W
   0B5    3A0B     XORLW 0xb
   0B6    1D03     BTFSS 0x3, 0x2
   0B7    28BC     GOTO 0xbc
137:               		OWire_ini_AddCRC(ds1990_data[0]);
   0B8    0830     MOVF 0x30, W
   0B9    21C2     CALL 0x1c2
138:               		ds1990_cunter++;return;}
   0BA    0AA3     INCF 0x23, F	//повторяющийся код
   0BB    0008     RETURN
140:               	if(ds1990_cunter==12){
   0BC    0823     MOVF 0x23, W
   0BD    3A0C     XORLW 0xc
   0BE    1D03     BTFSS 0x3, 0x2
   0BF    28C4     GOTO 0xc4
141:               		OWire_ini_AddCRC(ds1990_data[1]);
   0C0    0831     MOVF 0x31, W
   0C1    21C2     CALL 0x1c2
142:               		ds1990_cunter++;return;}
   0C2    0AA3     INCF 0x23, F	//повторяющийся код
   0C3    0008     RETURN
144:               	if(ds1990_cunter==13){
   0C4    0823     MOVF 0x23, W
   0C5    3A0D     XORLW 0xd
   0C6    1D03     BTFSS 0x3, 0x2
   0C7    28CC     GOTO 0xcc
145:               		OWire_ini_AddCRC(ds1990_data[2]);
   0C8    0832     MOVF 0x32, W
   0C9    21C2     CALL 0x1c2
146:               		ds1990_cunter++;return;}
   0CA    0AA3     INCF 0x23, F	//повторяющийся код
   0CB    0008     RETURN
148:               	if(ds1990_cunter==14){
   0CC    0823     MOVF 0x23, W
   0CD    3A0E     XORLW 0xe
   0CE    1D03     BTFSS 0x3, 0x2
   0CF    28D4     GOTO 0xd4
149:               		OWire_ini_AddCRC(ds1990_data[3]);
   0D0    0833     MOVF 0x33, W
   0D1    21C2     CALL 0x1c2
150:               		ds1990_cunter++;return;}
   0D2    0AA3     INCF 0x23, F	//повторяющийся код
   0D3    0008     RETURN
когда написал вот так, то всё стало как нужно, в конце каждой веточки вставлено GOTO на нужный код в конце.
	if(ds1990_cunter==10){	ds1990_temp=owire_data;			owire_stat=err_owcheksym;owire_crc=0;
	goto	exi_rutin_ds1990_tmr;}	//вместо повторяющегося кода
exi_rutin_ds1990_tmr:
Кто пользует HiTech PICC16 и может что то сказать по существу вопроса. Может я чего то в оптимизаторе не настроил?
Или плюнуть на это и написать на СИ с GOTO?
picavr вне форума
hi-tech 18, ide, mplab, p18f25k20, настройка
MPLAB и Hi-Tech 3ann Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.07.2009 15:17
PIC18F.., HI-TECH PICC-18 и MPLAB avartemiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.08.2007 02:35
Mplab IDE - помогите... Mozart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.04.2005 12:45
MPLAB IDE 6.30 chiet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.11.2004 22:58
[Решено] MPLAB-IDE TVIP Поиск схем. Делимся схемами 1 13.03.2004 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
