Nakamichi cd-45z Пропал звук!!!!
23.02.2010, 09:03
Форумчане! С праздником!. Помогите с головоломкой.
В апарате на штатнном разъеме на фронтальные и задние колонки - звук есть (как с сд так и с тюнера) немного искажен - но есть!
А на тюлпанах: на саб, на фронт и задние - ничего нет - только небольшой фон.
Стоит услитель ТА8262Н вот его характеристики:
1. на вход по наруге все в норме (VCC1 и VCC2 - по 11.4v)
2) на всех ножках по выходам полвина напруги - 5,7v
3) на входе на усилитель по всем 4 каналам - 1,24v
4) STBY - 5.8v
5) MUTE - 3.84v
Помогите чем можете. Схему прилагаю
23.02.2010, 18:19
Re: Nakamichi cd-45z Пропал звук!!!!
Проверьте наличие "земли" на тюльпанах. Часто земля к тюльпанам заводится либо через чип-предохранитель, либо роль предохранителя играет специальный узкий участок земляной дорожки. При некорректном подключении усилителя (соединение тюльпанов при включенном питании) может перегореть. В основном этим грешат Pioneer-ы, но может быть и в Вашем случае то же самое.
Иногда блокировка аудио сигнала осуществляется не подачей mute на оконечник, а шунтированием сигнала на землю транзисторами (по одному в каждом канале на участке цепи между предварительным усилителем (или DSP) и оконечником). При отказе в этой цепи возможны сходные симптомы, но в таком случае выхода не будет и с оконечника. Выходной усилитель скорее всего исправен. Как mute реализован в Вашем аппарате, на схеме разобрать не смог - низкое разрешение. Первый вариант (отсутствие земли на RCA) более вероятен.
Последний раз редактировалось sergsher; 23.02.2010 в 18:46.
Сказали "Спасибо" sergsher
24.02.2010, 12:40
sergsher : Спасибо еще раз. Сегодня вечером проверю землю... Единственно, что хочу добавить по теме - на MUTE - приходит напруга более 3,5v. При включении функции MUTE на панельке - напряжение остается прежним, а должно "исправиться" где-то до 0,5V. И еще с микрухи на каналы - выходит 4,6v. Это так и должно быть?
24.02.2010, 18:47
Выставлю схемку по крупнее
24.02.2010, 20:17
Сказал спасибо: 348
Сообщение от sergeydoinikov
По даташиту именно так, при включении MUTE должен быть в диапазоне 0- 0.5 В, но он у вас на схеме не задействован(по даташиту OPEN). А приглушение звука происходит посредством
Сообщение от sergsher
Поэтому прежде всего смотрите эти транзисторы, при уверенности исправности УНЧ микро. Напряжение на выходе в нормальных пределах.
Смотрите входные сигнальные конденсаторы.
Там стоят операционники на схеме, смотреть входной сигнал, обвязку, ну и сами операционники.
Укажите какие выходы по схеме и саму схему заархивируйте и приложите.
Возможно поможем.
24.02.2010, 22:58
Если не обрыв земли на тюльпаны, то осцил в руки и контролировать наличие/амплитуду сигнала:
1) на выходах DSP LC75384NE (при отсутствии см. питание DSP, наличие сигнала на входе, прохождение сигналов управления с MCU, как косвенный признак неисправности - чрезмерный нагрев, и т.п.);
2) на выходах группы операционников (на схеме в пунктирной рамочке) При отсутствии см. питание операционников.
3) исправность схемы Mute. Как я и предполагал, схема mute реализована на отдельных транзисторах, по одному в канале. Все транзисторы управляются одним сигналом с 23 pin MCU через пару буферных транзисторов (DTA1x4 + DTC1x4) и диодные сборки. Проверить напряжение на базах транзисторов, открыты они или закрыты (не могу разглядеть на схеме их тип, кажется p-n-p, тогда на базе в нормальном режиме (не-mute) должен быть высокий потенциал, транзисторы д. быть заперты).
Сигнал на тюльпаны снимается практически со входа оконечника после транзисторов схемы mute. Так как сигнал отсутствует во всех каналах, нужно искать общие для всех каналов причины - нарушения в цепях питания (DSP и предварительных усилителей-операционников), дефекты в цепи прохождения сигнала mute.
PS: если нет осцильника под рукой, для контроля можно использовать высокоомный наушник типа ТА-56, ТОН-2, подключая его через конденсатор, или виртуальный осциллограф на базе звуковой карты компа https://kazus.run/forums/showthread.php?t=14153
25.02.2010, 12:03
Парни, спасибо буду разбираться в выходные. Землю вчера проверил только путем прямого коротыша на корпус тюльпана - звука нет... Чип-предхранителя не нашел, да и просто предохранителя , как у многих других магнитол - нет. Как она держиться при нагрузках -непонятно.
Попутно сдох тестер (единственный прибор в доме) - так , что ждем до выходных. Спасибо еще раз всем.
Буду держать в курсе событий.
Да документация в архиве есть - но "весит" 39 мб. Единственно - вытащу отдельные нужные листы - там все радиэлементы прописаны.
Последний раз редактировалось sergeydoinikov; 25.02.2010 в 14:04.
25.02.2010, 19:08
Сказал спасибо: 348
Проверьте элементы, те что написали выше, а там будем копаться в документации.
26.02.2010, 19:40
Я бы проверил минусовое напряжение питания на операционниках "4 ножка", которое формируется на коллекторе транзистора Q424.
А напряжение на штатном выходе, наверное не только искажено , но и значительно занижено.
27.02.2010, 12:41
Ребята, спасибо всем за посильную помощь! Но по теме я опустил сам процесс поломки магнитолы, посчитав, что те действия, описанные ниже не должны были как-то отразиться и что поломка аппарата произошла по стечению обстоятельств.
Теперь же приходит обратная мысль. Короче, что я делал, чтобы сломать аппарат:
1. При увеличение громкости почти до предела (у меня стоят 2 усилителя) – срабатывала защита и звук на секунды пропадал, но это так к сведению…
2. Перегорели лампы подсветки LP701,702 – 5v 115 ma.
3. На скорую руку (не имея тогда схемы) присобачил два светодиода 12v с резисторами по 500 ом,
4. Все заработало, но потом задергалось и пропали: и подсветка и через некоторое время и звук.
5. Может здесь собака и зарыта.
Поеду покупать мультиметр.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
