Программирование AVR - Fase Correct PWM Mode и флаг TOV2
Непрочитано 10.07.2005, 18:17
pinokio3000
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Программирование AVR - Fase Correct PWM Mode и флаг TOV2
Помогите, кто сталкивался с такой проблемой. Программирую для ATmega8535 (хотя с ATmega16-32 тоже самое).
Устанавливаю TCNT2 в режим Fase Correct PWM Mode. Разрешаю прерывание по переполнению TCNT2. Но прерывание не происходит. То есть флаг TOV2 не устанавлмвается, хотя в даташите написанно, что флаг должен установится при достижении счетчика значения $00. В остальных режимах TCNT2(CTC, Fast PWM) все работает нормально, т.е. прерывание отрабатывается, но естественно при переходе счетчика из $FF в $00. Кто сталкивался, объясните, не поленитесь!
С уважением, Андрей
mail to: [email protected]
Непрочитано 10.07.2005, 19:02
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программирование AVR - Fase Correct PWM Mode и флаг TOV2
Сообщение от pinokio3000
А вы это на "железе" проверяли или на эмуляторе?
В даташите - да, написано. Но я бы проверил на железе.
Потому как нелогичным кажется прерывание ПО ПЕРЕПОЛНЕНИЮ. А ведь переполнения там как бы и не происходит - досчитав до максимума, счет идет назад... Из 0xFF в 0x00 перехода нет!
Будет время - попробую такой режим "пощупать"...
nml вне форума
Непрочитано 12.07.2005, 12:44
Гость
Сообщений: n/a
Всем спасибо за ответы. На следующий день проверил. Оказывается это просто баг AVRStudio. У меня версия 4.11.410 Service Pack 3.
Флаг переполнения может устанавливаться не по переходу а по значению
Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано dosikus AVR 1244 21.09.2022 12:14
Делитель из Fast PWM в AVR uk8amk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.01.2009 15:50
MSP-430, AVR и флаг С slawa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.06.2008 01:11
ISP программирование AVR chipen Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 12.10.2007 15:13
книга Ю.А. Шпак "Программирование на языке Си для AVR и zelanez Делимся опытом 27 22.10.2006 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
