Делитель из Fast PWM в AVR
Непрочитано 04.01.2009, 17:37
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
По умолчанию Делитель из Fast PWM в AVR
Столкнулся с проблемкой.
Надо делить частоту тактирования на определенные коэффиценты. Использую Timer/Counter1 в Меге8, CV AVR.
Сначала хотел использовать режим CTC и по совпадению изменять состояние вывода. Все было хорошо, но потом оказалось что в формуле Foc=Fclk/2(1+OCR1A) в знаменателе двойка и поэтому все частоты получаются кратными двум.
Я начал присматриваться в ДШ к режиму Fast PWM с переменной разрядностью TOP=OCR1A, т.к. там нет двойки: Foc=Fclk/N(1+TOP), N=1, и могут получаться коэф-ты не кратные двум -как раз что мне надо. Однако этот режим у меня почему-то не запускается, обычная и инвертированная ШИМ не хотят работать(точнее может и работают но скорее я делаю что-то не так). Если же указываю изменять состояние вывода по совпадению(Toggle) то работает, но как и в первом случае частота в два раза меньше.
Помогите включить этот режим, уж очень не хочется делитель из рассыпухи собирать когда в Меге он уже есть.
uk8amk вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 15:50
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Разобрался. Заюзал ШИМ канал OC1B и все заработало.
uk8amk вне форума
Линейное измен-е яркости PWM'ом tempora Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 100 18.03.2009 19:52
Делитель частоты не на логике veles28 Поиск схем. Делимся схемами 9 15.07.2007 15:06
Делитель частоты на 10 на PIC TOXICKZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 19.12.2006 15:18
Программирование AVR - Fase Correct PWM Mode и флаг TOV2 pinokio3000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.07.2005 12:44
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
