Управление клапанами на микроконтроллере
Непрочитано 01.03.2010, 23:35
Стас
Стас на пути к лучшему
По умолчанию Управление клапанами на микроконтроллере
Всем привет!
Это моя первая запись на форуме, так что не судите строго если что то не так или не туда)
Хотел бы попросить помощи (литература, ссылки) при создании следующего устройства:
устройство, которое управляет 6 клапанами, которые открываются и закрываются для подачи горячей воды в разные комнаты (отопление).
Зависит это всё дело конечно же от 6 датчиков температуры. Желательно на pic , и с экраном
Стас вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 23:41
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Управление клапанами на микроконтроллере
Желательно еще воспользоваться поиском.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 23:50
Стас
пробовал искать, но ничего похожего не нашёл
Стас вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 14:16
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
Можно и без контроллера, но будет 6 одинаковых устройств, что мне кажется более рационально. Устройство делается на датчике цифровом DS1821, DS18B20, DS18S20. Причём DS1821 имеет корпус TO-220 его удобнее крепить. В режим термостата переводится с помощью компьютера программой выложенной на форуме https://kazus.run/forums/..... А после датчика тупо реле или тиристор/симистор.
Последний раз редактировалось innovator_king; 02.03.2010 в 14:23.
innovator_king вне форума
Сказали "Спасибо" innovator_king
Стас (02.03.2010)
Непрочитано 02.03.2010, 17:22
Стас
Тоже не плохо, но хотелось бы, что бы оно работало самостоятельно, без компьютера, в одном блоке
Стас вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 17:55
kiuaki
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 6 сообщении(ях)
kiuaki на пути к лучшему
Cтас, вы уже выбрали какие будут клапаны?
Будут это клапаны с соленоидами переменного тока?
Защёлки постоянного тока?
24V или что-то другое?
kiuaki вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 18:19
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,489
baiderin на пути к лучшему
Компьютер, конечно, не нужен, но без микроконтроллера не обойтись(с цифровыми дачиками ).
baiderin вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 19:50
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от innovator_king Посмотреть сообщение
1) слишком многожрущий термостат..
2) а если винда повесится? ставьте QNX!!
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Вполне справляются с точностью 1 градус - 3 последовательных кремниевых диода. LOWCOST датчик на МК с АЦП.
Если не нужно отображать температуру - можно ДАЖЕ без МК,
От такого датчика заводим на вход компаратора, на другой вход с регулятора, датчик (в полиэтиленовом пакете) засовываем в воду нужной температуры и выставляем регулятором порог срабатывания.
LOWCOST 6CHANEL TERMOREGULATOR.
2 корпуса LM339 (выход компаратора на слаботочное реле)
6 транзисторов для реле
6*3=18 диодов в качестве датчиков.
6 много оборотных подстроечника.
6 светодиодов - индикаторов состояния.
Последний раз редактировалось picavr; 02.03.2010 в 20:02.
picavr вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 23:27
Стас
Наверно чего то не договорил или не так понял, нарисовал примерную схему, как это дело будет выглядеть
Стас вне форума
innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Стас Посмотреть сообщение
Работает моё устройство самостоятельно, в одном блоке. Датчик и пара транзисторов после него и цепь питания датчика-резистор с стабилитроном.
С цифровыми датчиками DS1821 и ему подобные микроконтроллер МОЖНО ВООБЩЕ НЕ СТАВИТЬ))(До чего техника дошла)))))))
Управление нагрузками с помощью LPT R2911 TTL и CMOS логика 14 11.08.2014 07:54
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Нужен таймер на микроконтроллере Modul-x Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 30.01.2010 15:18
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
Видеорегистратор на микроконтроллере и флэш-картах skywriter_ufa Видеотехника 1 13.11.2009 11:43
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
