Как измерить изменение амплитуды
28.02.2010, 18:23
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Здравствуйте участники форума. Помогите пожалуйста решить одну проблему.
Мне была поставлена задача в которой нужно решить одну очень щекотливую проблемку. Проблема заключается в измерении изменения амплитуды сигнала с каждым периодом.
Я перед АЦП решил поставить пиковый детектор, для того, чтобы не ловить сам пик сигнала. Смоделировал разработанную схему, оказалось, что при уменьшении амплитуды сигнала, коэффициент передачи изменяется в достаточно больших пределах
Амплитуда сигнала меняется от 3V до 20mV(не скачками).
Частота сигнала 350-500Гц.
Схема
Осциллограмма с XSC1 при амплитуде сигнала 2V и 30mV. Канал В-входной сигнал, А-выходной.
Последний раз редактировалось aniza; 28.02.2010 в 18:28.
28.02.2010, 20:33
Сказал спасибо: 2,192
Re: Как измерить изменение амплитуды
ИМХО - проблема в токе утечки D2. При малых напряжениях на катоде 0.5 вольт, а на аноде 10 мВольт.
28.02.2010, 20:44
Сказал спасибо: 48
Как так?? U2 соединен как повторитель, тоесть опер. усилит. будет выравнивать эти напряжения.
Я и не сомневаюсь, что есть утечки. только как их устранить???
Последний раз редактировалось aniza; 28.02.2010 в 21:15.
28.02.2010, 21:01
Вы не поняли (я сам виноват).
Диод Д2. Через него течёт обратный ток (я его обозвал "ток утечки").
При напряжении (мгновенном) на выходе источника напряжения меньшим 10 мВ (отрицательного, по амплитуде) этого тока достаточно для того чтобы за вычетом отрицательного входного тока через резистор Р3 напряжение на инвертирующем входе У1 было больше нуля.
28.02.2010, 21:16
Сказал спасибо: 48
Простите, не понял в первый раз.
28.02.2010, 21:19
Сказал спасибо: 48
Может, у вас есть идеи, как убрать этот недостаток?
01.03.2010, 01:18
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Еще может быть недостаточный Кус U1, котрый согласно графика даташита на 400Гц‹80дБ=10000. В пользу этого говорит падение крутизны зарядки C1 из за большого падения на D3. Можно попробовать вместо D3 применить ключ, тем более разрядный уже есть. Причиной нелинейности может быть также смещение нуля ОУ.
01.03.2010, 01:49
Сообщение от sergeq
Не согласен судя по даташиту там типичное смещение 10мкВ - на три порядка меньше чем приходящий сигнал.
А вот оставание или запаздывание чем объясняется? (синяя и жёлтая метки не совпадают) Картинкой из даташита про усиление/сдвиг по фазе? Или тем, что для заряда конденсатора С1 требуется время?
01.03.2010, 02:00
Сказал спасибо: 55
Желательно посмотреть осциллограмму на выходе U1.
01.03.2010, 02:04
Сказал спасибо: 48
А смысл в этом какой??? Диод D3 в данном случае открыт пока не заредится конденсатор, а потом он заперается до следующего отрицательной полуволны. А с опер. усилит. попробовать поиграть думаю стоит. Завтро посмотрю какие у меня есть на работе(если лучших нет то и бесмысленно с другими опер. усилит. моделировать, так как я их достать смогу в лучшем случае через месяц, что непойдёт ).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
