Умерла сберегайка CMI, что можно сделать с платой/детальками (фото)) ?
Непрочитано 24.02.2010, 22:29
dimon3305
dimon3305 на пути к лучшему
По умолчанию Умерла сберегайка CMI, что можно сделать с платой/детальками (фото)) ?
Привет всем.
Я чайник в электронных делах, но вот лопнула колба у сберегайной лампочки и я решил глянуть что там в патроне.
Фото приложены.
Так как явных обугленных мест не видно, возможно блочок жив.
Что с ним можно сделать или как то использовать в народном хозяйстве ?
Если кому то нужно для опытов отдам за просто так.
ID:	4967   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4968   Нажмите на изображение для увеличения
dimon3305 вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 22:37
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Умерла сберегайка CMI, что можно сделать с платой/детальками (фото)) ?
У меня таких целая коробка.Собираю по магазинам неиспр.лампочки.Попадаются с целыми нитками.Ремонтирую,собираю из 2-х одну,из 3-х четыре.Дома-ни одной накаливания и всё на халяву.Радовает
Mishanya_82 вне форума
Сказали "Спасибо" Mishanya_82
leoblp (30.08.2013)
Непрочитано 24.02.2010, 22:38
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Вместо дросселя для трубчатых светильников.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
dimon3305 (24.02.2010)
Непрочитано 24.02.2010, 22:49
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Кстати,тоже вариант.В гараж в шкафы два таких сделал.Год уже работают.
Непрочитано 25.02.2010, 10:32
Vitaliti
Аватар для Vitaliti
Vitaliti на пути к лучшему
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Поддерживаю, я сам использовал для настольной лампы, когда у меня на ней дросель сгорел!Уже больше года юзаю!
А вот такой вопрос. Что делать с колбами где одна нить накала цела, т.е чем запустит, схемы может? Или это уже смерть им?
Vitaliti вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 10:48
dryupitz
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 14 сообщении(ях)
dryupitz на пути к лучшему
Можно попробовать подцепить параллельно сгоревшей нитке сопротивление, такое-же как на оставшейся. Может быть начнет загораться. А может и нет.
...Дык...
dryupitz вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 11:00
svictor
svictor на пути к лучшему
где-то встречал совет просто закоротить перегоревшую нить. Сам не проверял.
svictor вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 11:50
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Если сгорела одна нить, то её можно закоротить, только для того, чтобы после этого лампа нормально заработала, необходимо в схему вживить позистор для предварительного подогрева нитей накала. У меня больше половины ламп с такими деффектами работают!
На Вашей плате даже отверстия под него имеются... .
Позистор можно использовать от старого телевизора, только его надо расколоть на мелкие кусочки и аккуратно припаять к нему выводы - работает отлично. Позисторы лучше импортные - у них посеребрянные обкладки... .
Последний раз редактировалось borodach; 25.02.2010 в 11:52.
borodach вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 12:57
box0356
box0356 на пути к лучшему
А ещё в журнале Радио №3 за 2004год есть статья "Малогабаритный блок питания - из электронного балласта. Делал,замечательно работает.Даже на транзисторах 13001 держит 250 ма. при 9 в.Правда схему пришлось переделать.
box0356 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 15:17
aszhur
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
aszhur на пути к лучшему
сходите сюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5283-32
aszhur вне форума
усовершенствование усилителя ВЭФ-101-стерео phil31 Аудиотехника 38 12.01.2010 04:28
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
