усовершенствование усилителя ВЭФ-101-стерео
Непрочитано 11.01.2010, 02:47
phil31
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 21 сообщении(ях)
phil31 на пути к лучшему
По умолчанию усовершенствование усилителя ВЭФ-101-стерео
попался в руки старый усилитель ВЭФ-101-стерео. еще пока даже не включал. ну если что - починить не проблема. однако посмотрел паспортные данные - вых. мощность 10 Вт (устраивает), к.н.и. = 1% - а вот это что-то многовато... как бы уменьшить? может быть, кто-то что-то посоветует?
Последний раз редактировалось phil31; 11.01.2010 в 03:03.
phil31 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 04:27
phil31
Сказал спасибо: 27
По умолчанию Re: усовершенствование усилителя ВЭФ-101-стерео
штатные колонки к нему 6МАС-4, 4 Ом 63-20000 Гц. а в наличии имеются лишь 10МАС-1М, 8 Ом. 63...18000 Гц. стало быть, усилитель с ними и 10 Вт не выдаст...
ну возможно искажений поменьше будет. м.б. есть смысл переделать весь УМЗЧ?
пишут, что вместо КТ805 якобы лучше КТ903 поставить...
phil31 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 04:48
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
PS* Как вариант; винегрет из транзисторов - (УМ1,УМ2) заменить на LM3886 или TDA7293..
замена КТ805 на 903 радикально ничего не улучшит, кроме того КТ903 склонны к самовозбуждению.
Последний раз редактировалось avt798579; 11.01.2010 в 04:54.
avt798579 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 04:58
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
ИМХО, TDA7294 получше звучать будет, чем TDA7293.
st_1 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 05:20
avt798579
Не лучше. К тому же TDA7293 была выпущена позже TDA7294 -анахронизм, но это так. В TDA7293 были устранены недостатки присущие 7294, в том числе ее невысокая надежность.
Не навязываю свое мнение, но из этих двух, я бы остановился на LM3886 минимум деталей и приличный звук. Для такого усилителя будет более чем достаточно.
Тип файла: pdf LM3886T.pdf (852.4 Кб, 581 просмотров)
Последний раз редактировалось avt798579; 11.01.2010 в 05:30.
Сказали "Спасибо" avt798579
Непрочитано 11.01.2010, 05:42
st_1
Сказал спасибо: 113
Невысокая надёжность? Только в двух случаях - статика (при покупке и монтаже) и баловство с конденсатором вольтдобавки, но звучит она лучше, т.к. можно убрать конденсатор обратной связи. У 93-й при этом сильно ноль по выходу убегает.
st_1 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 13:53
phil31
Сказал спасибо: 27
что касается LM3886, посмотрел... при 28 вольтах 38 Вт на 8 Омах - многовато, ну при 20 вольтах конечно будет поменьше... это ладно. к.н.и. намного ниже чем в ВЭФа - это хорошо. однако не могу разобраться с уровнем входного напряжения.
Differential Input Voltage - что это? - 60V.
Input Offset Voltage - что это? - от 1 до 10 мВ.
так какой все-таки нормальный уровень сигнала надо подавать на вход? с этой микросхемой мне надо будет выкинуть из корпуса все, кроме блока питания? или все-таки оставить предварительный усилитель с темброблоком? чутьё ниже 250 мВ мне практически не понадобится, кстати. при 250 мВ на входе будет она на полную мощность работать? если да, то и предварительный усь можно выкидывать, только что пассивный темброблок оставить? или не так?
ну и наверное это не единственный вариант переделки... вопрос еще - во что выльется по деньгам пара таких микросхем.
что читал про усилитель от Алешина, который типа работает как УПТ, усиливает от 0 Герц...
когда-то я в 70-е интересовался звукотехникой, тогда усилители общей ООС охватывали.. теперь пишут, что это вредно для звука...
Последний раз редактировалось phil31; 11.01.2010 в 13:55.
phil31 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 14:33
loginSvobodniy
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
loginSvobodniy на пути к лучшему
Автору:
Может Вам пристроить туда Агеевский параллельник из 82-го года.
Схема маленькая, повторяемость высокая. Звучит вполне, а затраты минимальные. Не помню как там в ВЭФе с питанием.
Если не в тему, извиняйте.
loginSvobodniy вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 14:43
avt798579
Кстати хорошая мысль - и по деньгам дешевле выйдет.
Про усилитель "гения" Алешина лучше забудьте.
PS* Схема ВЭФ-101 на всякий случай.
Тип файла: zip ВЭФ-101 стерео.zip (57.2 Кб, 813 просмотров)
Последний раз редактировалось avt798579; 11.01.2010 в 14:50.
Непрочитано 11.01.2010, 15:18
phil31
Сказал спасибо: 27
Сообщение от loginSvobodniy Посмотреть сообщение
да отчего же, вполне в тему! в ВЭФе плюс-минус 20 вольт, где-то так примерно. когда-то на заре туманной юности собирал разные усилки. изо всех транзисторных конструкций лучше всего получался по схеме Бать-Середа. кажется и в ВЭФе что-то подобное? только почему кни 1% это что-то много... а что за Агеевский параллельник, я что-то не помню. фамилия автора конечно знакомая, но и не более того. наверное, я его не собирал. а ссылочки там под рукой нет? посмотреть...
схема у меня уже есть, спасибо. но пусть ссылка тут будет на случай если кто захочет посмотреть. а почему про
забыть? в чем причина? имели с таким усилителем дело непосредственно? или по отзывам?
а еще такой Русси есть, про "неформатные" или "неформантные" искажения интересно писал... но конкретных схем так и не выдал, все у него дескать запатентовано. но в рассуждениях мне показалось есть рациональное зерно. в самом деле проблема не просто в количестве искажений (кни) а в их характере. ухо нелинейный элемент... у динамиков кни всегда намного больше чем у усилителей... и тем не менее...
то есть я не собираюсь бороться за кни меньше 0,00001% скажем так. но 1% кажется излишеством, тем не менее.
Последний раз редактировалось phil31; 11.01.2010 в 15:21.
phil31 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
