Вопрос по GCC
15.02.2010, 17:07
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Вопрос по GCC
Хочу спросить у знатоков - можно ли подружить GCC с кириллицей?
15.02.2010, 17:21
Re: Вопрос по GCC
Сообщение от Djakovskij
В каком смысле подружить? Устанавливать компилятор в C:\суперкомпилятор\?
15.02.2010, 17:30
Сказал спасибо: 104
Re: Вопрос по GCC
Kison, здравствуйте. Подружить в смысле удобства вывода строки, не говоря про возможность иметь удобочитаемые идентификаторы.
15.02.2010, 18:09
Re: Вопрос по GCC
Я опять ничего не понял. По выводу строки и так все в порядке:
char buf[20];
sprintf(buf,"Привет, мир!\n"); |
А идентификаторы нельзя на кириллице:
Идентификатором называется последовательность цифр и букв, а также специальных символов, при условии, что первой стоит буква или специальный символ. Для образования идентификаторов могут быть использованы строчные или прописные буквы латинского алфавита.
Именно латинского. И это не в ГЦЦ так, а везде. Да и не проблема вроде, если очень хочется можно транслитом переменные обозначать - schetchik например
15.02.2010, 18:29
Сказал спасибо: 104
Re: Вопрос по GCC
Дико извиняюсь насчет строк. Задал вопрос, не попробовав предварительно. Дело в том, что я не профессионал-программист. Просто для души у себя на производстве леплю системы управления. Писал на паскале в E-Lab PED-32. Так оно до версии 4.96 понимало по нашему.
If not(Ограждение_закрыто)then
Ошибка(Конст_ограждение_фо� �мы);
elsif КФорма_закрыта or КВыключение_защиты then
Ошибка(Конст_сбой_путевых_в ыключателей);
elsif КТорможение_защита then
Счетчик_интервалов:=Значен� �е_параметра[Время_защиты_формы];
Включить_расход(Значение_п� �раметра[Скорость_смыкания_медл]);Excl(УРазмыкание);Incl(УЗащита _инструмента);
Строка_состояния:=Конст_защ ита_включена;Состояние:=Защ ита;
endif; |
Правда дико?
15.02.2010, 18:44
Re: Вопрос по GCC
Правда дико?
Не то слово.  Но эта проблема решения не имеет - в таком смысле ГЦЦ с кириллицей не подружить. Разве что некоторые слова можно написать латинскими буквами - ABTOMAT например, но букв будет нехватать
15.02.2010, 18:54
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 591 сообщении(ях)
Re: Вопрос по GCC
Вообще-то идентификаторы и в самом деле везде ограничены латынью. Ваш случай - ей богу, исключение
Но если вам так привычно... Я когда-то, наверное еще на i48 писал, и асм категорически не воспринимал русские буковки, даже в комментариях. Так я сделал батник для компиляции, и написал две программки - первая русские буковки перекодировала в HEX, вторая - после ";" - наоборот. Первая перекодировала исходник, потом компиляция полученного, вторая - назад - листинг. И все было привычно глазу
Может, и вам так сделать? В тексте переменная будет ВасяДурак, а для компилера - _82A0E1EF84E3E0A0AA - ему-то какая разница...
15.02.2010, 20:30
Re: Вопрос по GCC
Есть препроцессор который заменят русские буквы на russkie bukvy и отдает их компилятору
15.02.2010, 21:05
Сказал спасибо: 104
Re: Вопрос по GCC
А где он есть? И не в тему: как включить нумерацию строк в AVR Studio?
16.02.2010, 18:29
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Вопрос по GCC
Сообщение от Gnider
))) Препроцессор не способен на это, да и ненужно оно.
Вроде никак...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
