SPI в контроллере без интерфейса
Непрочитано 06.02.2010, 16:52
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
По умолчанию SPI в контроллере без интерфейса
Всем привет!
Есть микросхема с интерфейсом SPI.
Хочу получать от неё данные и обрабатывать их.
Контроллер РИС16Ф84А
Но ведь в нём этот интерфейс(да и вообще никакой) не реализованы.
Поэтому его нужно или самому писать или велосипед не изобретать, а обратиться сюда.
Может у кого уже есть готовые функции:
spi_setup
spi_data_is_in
spi_read
spi_write
Или как быть, не меняя МК ?
yellow87 вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 16:59
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: SPI в контроллере без интерфейса
Сообщение от yellow87 Посмотреть сообщение
Всем привет! Есть микросхема с интерфейсом SPI. Хочу получать от неё данные и обрабатывать их.
Даже если в МК есть модуль SPI, всё равно придётся писать програмную его поддержку.. сам по себе он не заработает.
И он проще чем I2C. Писать не так уж и много...
picavr вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 17:02
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Всем привет!
spi_setup
spi_data_is_in
spi_read
spi_write
Реализовать програмно. Прочитать даташит на SPI. Сходить по ссылке:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/spi/index.htm
Если нет готового, делать самому или отказаться от этой затеи. SPI штука синхронная, поэтому можно делать на произвольной скорости.
RY723 вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 17:17
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Какая? Какие режимы SPI поддерживает?
Всё зависит от задачи обработки, если обработки много, то лучше взять с DMA, типа PIC18F46J11, PIC18F46J50 и т.д.
st_1 вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 18:39
yellow87
Аватар для yellow87
1. Я уже давно читал ту страницу. (ссылка на описание)
2. Обработки - минимум.
3. Микросхема без разницы какая: поддерживает все режимы SPI
4. Я и так насроился писать сам, а не менять МК.
5. А вот чтоб не писать самому, я и прошу готовый код инициализации, чтения и записи.
Если у кого есть готовый модуль функций, пожалуйста поделитесь
yellow87 вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 18:44
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
// описываем выходы
#define cs 0
#define clk 1
#define data 2
//описываем входы
#define doo RA3
#define mmc_dis() BITSET(porta,cs); PORTA=porta;
#define mmc_en() BITCLR(porta,cs); PORTA=porta;
#define d_1() BITSET(PORTA,data);
#define d_0() BITCLR(PORTA,data);
#define clk_1() BITSET(PORTA,clk);
#define clk_0() BITCLR(PORTA,clk);
void mmc_write_byte (unsigned char Byte1)
unsigned char mask=0x80;
do {
		if ((Byte1&mask))
				d_1(); //Set Output High
			else
				d_0(); //Set Output Low
		clk_0();
		mask ›› =1;
		clk_1();
	}while (mask != 0);
	d_1();
unsigned char mmc_read_byte (void)
unsigned char Byte = 0;
do {
				clk_0();
				if (doo)
			 	Byte+=mask;
				clk_1();
				mask››=1;
} while (mask!=0);
return (Byte);
warez
Последний раз редактировалось urry; 06.02.2010 в 18:54.
urry вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 18:49
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
Обычно микросхемы с SPI не в режиме master. Т.е. ты задаёшь (читай контроллер) тактовую частоту (импульсы). Тактовую частоту лучше генератором не делать (это вообще может быть не частота,а произвольный момент времени перехода уровня сигнала (если микросхема-slave позволяет)), просто поднимаешь или опускаешь сигнал на выводе контроллера. А в промежутках тактовых импульсов читаешь бит-сигнал от slave-микросхемы. Это я объяснил 2 сигнала SPI. А третьим ещё проще))) Тупо на время обращения к slave микросхеме опускаешь уровень в ноль и всё. А когда закончил читать данные и микросхема-slave уже не нужна, поднимаешь уровень в верх. Вот тебе и алгоритм работы с трёх выводным SPI (такой SPI самый применяемый).
innovator_king вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 18:54
yellow87
Аватар для yellow87
Спасибо, urry.
А как же прерывание на поступление новых данных организовать?
Неужели mmc_read_byte в while(1) затолкать?
P.S.
А что это за абревиатуры такие:doo, mmc ?
yellow87 вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 19:00
urry
Аватар для urry
в режиме мастера сам выбираешь, когда читать данные, прерывание не используется. А аббревиатура - ммс - это я с карточки этим читал
warez
urry вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 19:11
yellow87
Аватар для yellow87
А, ну да, точно!
(Хочу каждую секунду буду читать, хочу каждую минуту)
Я ещё не до конца понял эту систему. Точнее только начал знакомиться.
Поэтому не понял "алгоритм работы с трёх выводным SPI"
Ну вроде для начала хватит. Буду пробовать
yellow87 вне форума
Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM... Panchiks Автоматика и аппаратура связи 340 15.05.2017 21:10
Простейший программатор SPI EEPROM dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.08.2010 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
