Чем прошить флешку?
Непрочитано 03.02.2010, 19:48
По умолчанию Чем прошить флешку?
Стоит 2 мбит флешка на плате. Работать может и в режиме байта и в режиме слова (2б). Чем слить с нее дамп и залить новый? Покупать программатор дорого. Что-нибудь для сборки посоветуйте, пожалуйста.
Спасибо заранее!
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 20:13
vsky
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
vsky на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем прошить флешку?
Вы бы объявили, как её зовут.
можно виллем собрать, можно приблуду на лпт,- всё зависит от Ваших возможностей и желаний.
А случайно не без выпаивания?
vsky вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 20:16
vsky
Сказал спасибо: 24
http://www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm посмотрите
vsky вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vsky за это сообщение:
Easyrider83 (03.02.2010), Mikronez (07.02.2010)
Непрочитано 03.02.2010, 20:26
Без выпаивания тяжко будет. Много проводов к плате припаивать.
Непрочитано 03.02.2010, 22:35
daddy
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
daddy на пути к лучшему
Если процессор на плате поддерживает JTAG, то и прочитать и прошить можно с его помощью. Часто на плате и разъем JTAG есть.
Электронщик- не специальность, но диагноз!
daddy вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 23:08
Нет, к сожалению, JTAG там нет. Пришла в голову идея сделать примитивный программатор на PIC+RS232. Надо-то всего лишь прочесть в файл и записать в файл. Не бог весть какая сложная задача, чтобы ради этого логику городить. Отправил в порт байт, МК его записал. Так, наверное, и сделаю. Это быстрее, чем разводить и травить плату ezoflash'а. В родном варианте он меня все равно не устраивает.
Непрочитано 04.02.2010, 03:34
Сообщение от vsky Посмотреть сообщение
А купить такой реально? Ну просто физически нет времени собирать. Сейчас написал программу, отладил в протеусе, но на сборку опять времени нет. Работы навалилось много.
Непрочитано 04.02.2010, 11:54
vsky
Сказал спасибо: 24
должно Вам помочь вот это: http://www.remexpert.com/ipb/index.p...logid=8&&st=10
протокол там описан.
vsky вне форума
Easyrider83 (04.02.2010), peter123_123 (04.02.2010)
Непрочитано 04.02.2010, 15:20
vsky, спасибо, вечером посмотрю, что он может. Хотя, предполагаю, хватило бы терминальной программы, способной отправлять и принимать файл из порта.
Непрочитано 04.02.2010, 17:39
vsky
Сказал спасибо: 24
В своё время с терминалкой у меня ничего не получилось, были пропуски и не было возможности управлять потоком: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=12955
vsky вне форума
В чем отличия м/с 176ИД2 и 176ИД3? Serg3621 TTL и CMOS логика 23 04.02.2010 14:26
stp65nf06... чем заменить? Webb Источники питания и свет 3 12.01.2010 10:24
таймер hcf4017be как и чем он управляетя? Imponit Поиск схем. Делимся схемами 0 23.12.2009 19:11
Что такое программа и методика измерений и чем отличается программа от методики tumanovalex Измерительное оборудование 12 22.12.2009 20:40
Помогите определиться, на чем собирать. polk90 Источники питания и свет 14 18.10.2009 11:11
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
