В чем отличия м/с 176ИД2 и 176ИД3?
Непрочитано 31.12.2009, 22:31
Serg3621
Serg3621 на пути к лучшему
По умолчанию В чем отличия м/с 176ИД2 и 176ИД3?
Суть в чем, часы (собранные по похожей схеме см. http://www.radiokot.ru/forum/downloa...c12a7367ae28e9 ) на вакуумном люминисцентном индикаторе ИВЛ1-7/5 и микросхеме ИД3 хочу переделать на светодиодные индикаторы с общим анодом FYS-10012BG.
На схеме не совсем понятно какой именно вывод переключать на +9в, 6-й или 7-й. И есть ли разница что в схеме указана ИД2? В справочнике http://www.cqham.ru/kozak/cd4000/cdh10.htm разница в микросхемах никак не указана, но наверное она есть... И по идее надо переключить именно 6-й вывод с земли на +
Собрал я по вышеприведенной схеме плату, распаял один индикатор, проверил все транзисторы (на катодах КТ361В, через резистор 680 ом, на анодах импортные С945 также через резистор 680 ом).
Вывод (6) пока не переключал, но по идее хоть один сегмент индикаторы должен бы светится, ан нет...
Транзисторы все перед установкой прозвонил, на аноде индикатора ~9в, на катодах на 1-1,5 в меньше. Я пробовал методом научного тыка, загорается сегмент, если на базу 361-го подать 0, но мерял на выходах ИД3 - по идее там где должен быть 0 - там 2,8-3 вольта...
Помогите что делать? Менять м/с? Или что-то еще сделать?
www.ilyichevsk.org- моя домашняя страничка - немного электроники, немного книг и т.д.
Serg3621 вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 22:54
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: В чем отличия м/с 176ИД2 и 176ИД3?
В ИД2 - "полный" выходной каскад, в ИД3 - с открытым стоком.
Falconist вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 23:04
Serg3621
О чем то подобном я подозревал. А вот как открытый сток поведет себя в данной схеме?
Serg3621 вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 23:10
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
Просто ИД3 нагрузить сопротивлением и будет то же самое, что и ИД2
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
svetlana-06-89 вне форума
Непрочитано 01.01.2010, 00:00
Serg3621
А какой номинал посоветуете? 1,5К будет нормально или можно меньше?
Serg3621 вне форума
Непрочитано 01.01.2010, 00:28
Serg3621
Нагрузил 1,5К на землю, засветились!!! Правда яркость меняется в зависимости от количества сегментов. Придется использовать накальную обмотку для питания
Serg3621 вне форума
Непрочитано 01.01.2010, 14:15
Falconist
А почему на землю??? На сток-то идет +питания... Да и логически мысля, чтобы надежно закрыть VT12-VT18 надо бы им добавить резистор между базой и +пит. В ИД2 он не нужен, т.к. выходной каскад - двухтактный, а для ИД3 - именно то, о чем писала Света.
Непрочитано 02.01.2010, 01:15
Serg3621
Я сам удивился, первым делом кинул резисторы на плюс, но хоть что-то загорелось только когда на землю переключил
Serg3621 вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 02:49
Вместо R4-R10 поставьте несколько диодов или один стабиллитрон на рассчетное падение напряжения на общий анод. В динамической индикации всегда этим пользуюсь. Вместо 8 резисторов на каждый сегмент, проще общий вывод пропустить через три диода и обеспечить необходимое падение в 2В. В вашем случае просто падение напряжения пересчитать. Будет равномерное свечение на всех сегментах. Одно требование - хорошее питание.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 03.01.2010, 05:17
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Сообщение от Serg3621 Посмотреть сообщение
Совершенно верно. В 176ИД3 выходы с открытым стоком, но транзисторы p-канальные, т.е. коммутируют "плюс", а "минус" нужно создавать резисторами. Инверсией выходов (для индикаторов с общим анодом) управляет н.6 (посадить на +).
Если я правильно понял, то Вы включили резисторы и в цепь общего анода. Вот поэтому яркость и меняется. Анод надо подключить к транзистору напрямую, а резисторы только в цепи катодов-сегментов.
Кстати, не просаживается ли у Вас питание 9в, чем Вы его формируете?
Честно говоря, ничего не понял. Может ли Easyrider83 изобразить на схеме то что он написал словами?
tsb вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
