Чем прошить флешку?
03.02.2010, 19:48
Чем прошить флешку?
Стоит 2 мбит флешка на плате. Работать может и в режиме байта и в режиме слова (2б). Чем слить с нее дамп и залить новый? Покупать программатор дорого. Что-нибудь для сборки посоветуйте, пожалуйста.
Спасибо заранее!
03.02.2010, 20:13
Сказал спасибо: 24
Re: Чем прошить флешку?
Вы бы объявили, как её зовут.
можно виллем собрать, можно приблуду на лпт,- всё зависит от Ваших возможностей и желаний.
А случайно не без выпаивания?
03.02.2010, 20:16
Сказал спасибо: 24
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vsky за это сообщение:
03.02.2010, 20:26
Без выпаивания тяжко будет. Много проводов к плате припаивать.
03.02.2010, 22:35
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Если процессор на плате поддерживает JTAG, то и прочитать и прошить можно с его помощью. Часто на плате и разъем JTAG есть.
Электронщик- не специальность, но диагноз!
03.02.2010, 23:08
Нет, к сожалению, JTAG там нет. Пришла в голову идея сделать примитивный программатор на PIC+RS232. Надо-то всего лишь прочесть в файл и записать в файл. Не бог весть какая сложная задача, чтобы ради этого логику городить. Отправил в порт байт, МК его записал. Так, наверное, и сделаю. Это быстрее, чем разводить и травить плату ezoflash'а. В родном варианте он меня все равно не устраивает.
04.02.2010, 03:34
А купить такой реально? Ну просто физически нет времени собирать. Сейчас написал программу, отладил в протеусе, но на сборку опять времени нет. Работы навалилось много.
04.02.2010, 11:54
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Easyrider83
должно Вам помочь вот это: http://www.remexpert.com/ipb/index.p...logid=8&&st=10
протокол там описан.
04.02.2010, 15:20
vsky, спасибо, вечером посмотрю, что он может. Хотя, предполагаю, хватило бы терминальной программы, способной отправлять и принимать файл из порта.
04.02.2010, 17:39
Сказал спасибо: 24
В своё время с терминалкой у меня ничего не получилось, были пропуски и не было возможности управлять потоком: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=12955
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
