Нужна схема portableDVD модель JYC1018A(
Непрочитано 21.01.2010, 13:59
Lutsiv2008
Lutsiv2008 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема portableDVD модель JYC1018A(
Нужна схема portableDVD модель JYC1018A(made in China).Прблема с автозарядкой аккумуляторных батарей
Lutsiv2008 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 03:34
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема portableDVD модель JYC1018A(
А в чем собственно проблема. Можно подробнее.
И менялись ли аккумуляторы? Если да то сохранились ли старые?
kmf вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 12:18
Lutsiv2008
Аккумуляторы менял на новые ,потому что в старых одна банка полностью "сдохла".Сейчас при подключении не идет питание на плеер ни зарядка.Подключил все правильно как оно и было .Надо искать искать причину,а отчего отбиватся незнаю
Непрочитано 23.01.2010, 03:24
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Осмотрите внимательно батарейный отсек плеера. Там должен быть дополнительный контакт сбоку одного из аккумуляторов. А на старых аккумуляторах от минусового края должна отсутствовать изоляционная пленка примерно 10мм. Приведите новые акк. в соответствие. Только будьте внимательны, корпус (стакан) батареи может быть как плюсом, так и минусом. При несоответствии установите перемычку.
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
Lutsiv2008 (23.01.2010)
Непрочитано 23.01.2010, 13:23
Lutsiv2008
И все таки хотелось б схемы.Там три литий-ионные банки ,минус общий ,а от каждой банки по проводу идут на печатную плату. Да аккумулятор встроенный , а не сьемный
Непрочитано 28.01.2010, 05:44
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
К сожалению, со схемой помочь не могу, да и подобной конструкции не попадалось. А описанное выше встречалось в плеерах с двумя пальчиковыми аккумуляторами. Дополнительный контакт, что бы исключить заряд обычных батарей установленных вместо аккумуляторов. Ну что сказать. Ищите несоответствие между аккумуляторами (старым и новым) или свою ошибку. Ведь до этого плеер работал. А чудес, как известно, не бывает.
Удачи.
kmf вне форума
Нужна полная схема колонок S-90 Olgas911 Поиск схем. Делимся схемами 29 17.09.2011 10:30
нужна схема запаивателя полиэтилена. Crazy_Off Поиск схем. Делимся схемами 25 12.03.2011 20:39
помогите срочно нужна схема на Gold star CF-25C26X Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 27.12.2009 15:19
помогите срочно нужна схема на JVC AV-K21T Валентина Поиск схем. Делимся схемами 5 10.11.2009 13:27
Печь СУОЛ-0,25.1/12,5-И1, нужна схема vovanius Производственное оборудование 6 19.10.2009 16:13
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
