Не включается сотовый телефон при подключении к МК
Непрочитано 02.10.2009, 11:40
TechMike
Сказал спасибо: 17
TechMike на пути к лучшему
Печаль Не включается сотовый телефон при подключении к МК
Собрал эквивалент аккумулятора вот так:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13713&page=4
Подключаю к плате с МК по питанию, на выходе этого эквивалента строго 4.2в, телефон включается кнопкой включить и благополучно работает.
После того, как подключаю еще и USART МК к телефону, он отказывается включатся или вырубатется.
Если вместо эквивалента аккумулятора поставь обычный аккумулятор от телефона, то телефон включается, если поставить эквивалент аккумулятора но отключить UASRT МК, то телефон работает без проблем.
Причина выключения телефона скорее всего в том, что когда подключаю USART то на RX и TX напруга просядает с 3.7в на 1.3в, подключал МК к телефону вот по такой схеме:
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=19542
Земля у всей схемы (эквивалента аккумулятора и USART) одна, правда приходит как на эквивалент, так и на разъем телефона через который подключен UASRT, но если оторвать землю идущую через USART, это не помогает. Эквивалент аккумулятора подключен после 7805, от нее питается МК.
Что делать, чтобы телефон работал?
TechMike вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
