Что бы это значило?
Непрочитано 17.01.2010, 01:22
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Djakovskij на пути к лучшему
По умолчанию Что бы это значило?
Здравствуйте, уважаемые. Может кто-то не поленится прочитать. Так вот. Функция должна возвращать значение при отпускании клавиши. Так и происходит. Но стоит только раскоментировать строку, в которой сбрасывается флаг, соответствующий этой клавише, тут же она (функция)отказывается возвращать ненулевое значение. Если сбросить любой другой флаг слева или справа, возвращается то, что нужно. Выношу требуемое действие за пределы данной функции - ОК. Не глюк ли это компилятора?
(AVR GCC)
u08 KeyRaised(u08 key)
 u08 temp;
 temp=0;
 if(key‹64)
  temp=~(OldKeyboard[key/8] | Keyboard[key/8 ] ) & ChangeKeyboard[key/8]  & BV(key % 8);
 // ChangeKeyboard[key/8]&=~BV(key % 8);
 return temp;
Djakovskij вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 02:45
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что бы это значило?
Сообщение от Djakovskij Посмотреть сообщение
(AVR GCC)
Т.е. если key ›63 нулевое значение не возвращается?
Давайте листинги с закоментированной строчкой и с раскомментированной.
kison вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 03:27
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Спасибо, что откликнулись. Вкратце: сканирование клавиатуры 8х8 в таймерном прерывании. Три группы флагов - OldKeyboard, Keyboard (debouncing) и ChangeKeyboard (память отпущенной кнопки).
ScanKeyboard соответственно сканирует клавиатуру:
void ScanKeyboard(void)
  u08 a,temp;
  for(a=0;a‹8;a++)
   ColPort=~(1‹‹a);
   asm volatile ("nop\n nop\n");
   temp=~RowPin;
   ColPort=0xff;
   ChangeKeyboard[a] |=~temp &  Keyboard[a] & OldKeyboard[a];
   OldKeyboard[a]=Keyboard[a];
   Keyboard[a]   =temp;
KeyRaised смотрит, была ли нажата и отпущена определенная кнопка. Так вот после того как я убеждаюсь, что кнопка таки была нажата и хочу очистить флаг, соответствующий этой кнопке, KeyRaised возвращает совсем не то, что я ожидаю (возвращает 0). Без очистки этого флага функция работает замечательно. 64 это проверка на вылет параметров за пределы (клава 8х8 ). Спорный кусок дальше закомментирован.
 u08 temp;
 temp=0;
 if(key‹64) //проверка входного значения на границы
  temp=~(OldKeyboard[key/8] | Keyboard[key/8 ] ) & ChangeKeyboard[key/8]  & BV(key % 8);//проверяю: да таки кнопка нажималась!
 // ChangeKeyboard[key/8]&=~BV(key % 8);//обнуляю флаг и все, не работает! А без этой строки все так прекрасно!
 return temp;
Непрочитано 17.01.2010, 04:03
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Для начало попробуте заменить конструкции типа temp =~ RowPin; на (unsigned char) temp =~ RowPin; По умолчанию GCC производит преобразование типа в int. Т.е. в 16 битный, у Вас же очищаются тока младший байт а в старшем может быть мусор.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 04:11
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Я и обьявляю их как u08 (т.е. unsigned char). Макрос есть такой.
#define u08 unsigned char
Непрочитано 17.01.2010, 04:34
kison
А можно на их объявление посмотреть?
И Вы KeyRaised(u08 key) потом 64 раза в цикле перебираете?
Последний раз редактировалось kison; 17.01.2010 в 04:38.
kison вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 12:03
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
u08 OldKeyboard[8];
u08 Keyboard[8];
u08 ChangeKeyboard[8];
KeyRaised() смотрит была ли нажата и отпущена конкретная кнопка, которую мы задаем в параметрах. Сканирует клавиатуру ScanKeyBoard() циклом за 8 раз. И вот:
 if(KeyRaised(Key5))//Key1..Key64 предварительно определены
   LCD_WriteString("HELLO!");//Выполняется, если флаг ChangeKeyboard не трогать, и не выполняется, если его очистить.
Непрочитано 17.01.2010, 17:36
kison
Ну вот и получается, что ее 64 раза надо вызвать.
Как я понимаю KeyRaised уже не в прерывании работает?
Тогда массивы должны быть объявлены не так:
u08 volatile OldKeyboard[8];
u08 volatile Keyboard[8];
u08 volatile ChangeKeyboard[8];
Хотя в этом случае косяков в общем и так быть не должно, но все же.
А вот модификация массивов, используемых и в основном цикле и в прерываниях, в основном цикле должна выполняться в критических секциях - при запрещенных прерываниях.
И ве же листинг ассемблерный для KeyRaised можно посмотреть? С закоментированной строчкой и с расскоментированной.
kison вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 17:49
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Это без комментов.
 524:	28 2f       	mov	r18, r24
 u08 temp;
 temp=0;
 if(key‹64)
 526:	80 34       	cpi	r24, 0x40	; 64
 528:	10 f0       	brcs	.+4      	; 0x52e ‹KeyRaised+0xa›
 52a:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
 52c:	21 c0       	rjmp	.+66     	; 0x570 ‹KeyRaised+0x4c›
  temp=(~(OldKeyboard[key/8] | Keyboard[key/8 ] ) & ChangeKeyboard[key/8] )& BV(key % 8);
 52e:	e8 2f       	mov	r30, r24
 530:	e6 95       	lsr	r30
 532:	e6 95       	lsr	r30
 534:	e6 95       	lsr	r30
 536:	f0 e0       	ldi	r31, 0x00	; 0
 538:	af 01       	movw	r20, r30
 53a:	48 5e       	subi	r20, 0xE8	; 232
 53c:	5e 4f       	sbci	r21, 0xFE	; 254
 53e:	da 01       	movw	r26, r20
 540:	6c 91       	ld	r22, X
 542:	27 70       	andi	r18, 0x07	; 7
 544:	81 e0       	ldi	r24, 0x01	; 1
 546:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
 548:	01 c0       	rjmp	.+2      	; 0x54c ‹KeyRaised+0x28›
 54a:	88 0f       	add	r24, r24
 54c:	2a 95       	dec	r18
 54e:	ea f7       	brpl	.-6      	; 0x54a ‹KeyRaised+0x26›
 550:	98 2f       	mov	r25, r24
 552:	96 23       	and	r25, r22
 554:	df 01       	movw	r26, r30
 556:	a0 5f       	subi	r26, 0xF0	; 240
 558:	be 4f       	sbci	r27, 0xFE	; 254
 55a:	e8 5f       	subi	r30, 0xF8	; 248
 55c:	fe 4f       	sbci	r31, 0xFE	; 254
 55e:	20 81       	ld	r18, Z
 560:	3c 91       	ld	r19, X
 562:	23 2b       	or	r18, r19
 564:	20 95       	com	r18
 566:	92 23       	and	r25, r18
 568:	80 95       	com	r24
 56a:	86 23       	and	r24, r22
 56c:	fa 01       	movw	r30, r20
 56e:	80 83       	st	Z, r24
 return temp;
 570:	89 2f       	mov	r24, r25
 572:	08 95       	ret
00000574 ‹KeyStatRaised›:
А здесь закомментировано
 u08 temp;
 temp=0;
 if(key‹64)
 52a:	20 e0       	ldi	r18, 0x00	; 0
 52c:	1c c0       	rjmp	.+56     	; 0x566 ‹KeyRaised+0x42›
 530:	e6 95       	lsr	r30
 532:	e6 95       	lsr	r30
 534:	e6 95       	lsr	r30
 538:	27 70       	andi	r18, 0x07	; 7
 53a:	81 e0       	ldi	r24, 0x01	; 1
 53c:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
 53e:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x544 ‹KeyRaised+0x20›
 540:	88 0f       	add	r24, r24
 542:	99 1f       	adc	r25, r25
 544:	2a 95       	dec	r18
 546:	e2 f7       	brpl	.-8      	; 0x540 ‹KeyRaised+0x1c›
 548:	df 01       	movw	r26, r30
 54a:	a8 5e       	subi	r26, 0xE8	; 232
 54c:	be 4f       	sbci	r27, 0xFE	; 254
 54e:	2c 91       	ld	r18, X
 550:	28 23       	and	r18, r24
 552:	df 01       	movw	r26, r30
 554:	a0 5f       	subi	r26, 0xF0	; 240
 556:	be 4f       	sbci	r27, 0xFE	; 254
 558:	e8 5f       	subi	r30, 0xF8	; 248
 55a:	fe 4f       	sbci	r31, 0xFE	; 254
 55c:	80 81       	ld	r24, Z
 55e:	9c 91       	ld	r25, X
 560:	89 2b       	or	r24, r25
 562:	80 95       	com	r24
 564:	28 23       	and	r18, r24
 return temp;
 566:	82 2f       	mov	r24, r18
 568:	08 95       	ret
0000056a ‹KeyStatRaised›:
Непрочитано 17.01.2010, 18:06
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
А volatile и запрещать прерывания я уже перепробовал. Не помогает. Стоит только вынести прцедуру стирания памяти за пределы этой функции - работает.
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Подключение пьезоизлучателя от телефона lightworld Электроника - это просто 4 24.12.2009 20:28
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
