Подключение пьезоизлучателя от телефона
Непрочитано 23.12.2009, 23:09
lightworld
Сказал спасибо: 6
lightworld на пути к лучшему
По умолчанию Подключение пьезоизлучателя от телефона
Доброго дня.
подскажите, пожалуйста, что это ? это излучатель ? а зачем три вывода ? как подключается ? и как проверить работоспособность ?
ID:	3143   Нажмите на изображение для увеличения
lightworld вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 23:17
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
По умолчанию Re: что это ?
В телефонах такие пищалки стояли для подачи вызывного сигнала. Схему запуска на память не нарисую (там использовался генератор), но если очень нужно, то могу поискать. Либо попробуйте пробить по интернету схемы вызывных устройств для телефонов. Удачи!
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 23:33
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
otest вне форума
Сказали "Спасибо" otest
Амако (14.04.2010)
Непрочитано 24.12.2009, 00:05
lightworld
Сказал спасибо: 6
а напряжение какое подавать ? а транзистор какой использовать ?
Непрочитано 24.12.2009, 20:28
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Параметры вызова в телефонной линии:
Частота 25Гц.
Напряжение 120В
данная схема автоматически(по ОС, для этого и служит третий вывод!) находит точку резонанса пьезоизлучателя.
Чтобы заставить пьезик громко пищать от нескольких вольт, обратитесь к схемотехнике пищалки китайского будильника.
Там нагрузкой выходного транзистора является катушка, параллельно которой и подключен пьезик. В моменты обрыва тока через катушку, на ней возникают импульсы довольно высокого напряжения, заставляющие пьезик громко пищать.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Сказали "Спасибо" sanitar249
Амако (14.04.2010)
Подключение сотового телефона к говорящим часам Usmanov107 Электроника - это просто 3 03.05.2011 21:32
Подключение ЖК дисплея (от телефона) и клавиатуры deeman30rus Ремонт оргтехники 0 02.04.2009 13:41
Разблокировка телефона Siemens A31 avgust75 Автоматика и аппаратура связи 0 09.01.2008 22:20
Поиск телефона по IMEI своими силами... возможно? Botaniq1979 Автоматика и аппаратура связи 12 14.09.2007 08:53
Подключение импортного телефона к тел. линии с блокираторм. maul Автоматика и аппаратура связи 33 09.02.2007 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
