Помогите опознать матер. плату
28.12.2010, 22:00
Сказал спасибо: 149
Помогите опознать материнскую плату. Краткое описание. Формат АТ,
сокет 370, стандартный чипсет: VIA VT82C693, VT82C596A. Никаких
опозновательных надписей на плате я не обнаружил, только на последнем
ISA-шном разъёме две бумажки, на одной надпись JJA, на другой -
J01 K1AGE. Полетел BIOS и надо перепрошить. Плата была в рабочем
состоянии, но я при проверке и ради эксперимента поставил в неё
глючный процессор, и после этого она накрылась. Плата заводится, ищет
дисковод как водится, но дальше ничего не просходит, даже с ISA-шного
разъёма (с видеокарты в него вставленного). А может можно прошить
BIOS-ом с любой аналогичной материнки?
28.12.2010, 22:23
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать матер. плату
Техника распространённая, есть у меня подобная модель только с зелёным текстолитом и лругим расзмещением некоторых элементов.
Если цена восстановления не слишком важна - давайте сравним Биосы - может подойдёт - переправлю по почте. Сходите на ром.by
Ignore list:vo1,VOVOKA, andr1791, аtаs_stas, mikeMAUS753, sdsrem, kr11507, transford, AJScorp, radioLUDITEL, tilulenschpigel, Jobbar,gsn,Mihmix, Gnider, Yggasser, aleksandr-zh, alexgap, gary2007
28.12.2010, 23:16
Сказал спасибо: 928
Владимир из Уфы, Поиск на rom.by по надписи рядом с ISAшным разъемом , дает кучу наводок ...
35-с930- дальше жалко не видно...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
29.12.2010, 00:48
Сказал спасибо: 301
Из чего вывод
Испортить БИОС можно только четкой последовательностью действий! Ни установка процессора, ни переустановка памяти (карт расширения) даже "на ходу" на такое не способна. Проверяйте цепи питания процессора и контакты в разъемах.
А 35-с930- это, если не ошибаюсь, VTech он же Aristo он же PCPartner.
29.12.2010, 13:33
http://zalil.ru/30246120 фотография вашей платы
http://zalil.ru/30246124 BIOS для этой платы
http://zalil.ru/30246136 общее описание
ps: блин - фотка не совсем та, но чипсет подходит
Последний раз редактировалось sumbot; 29.12.2010 в 13:36.
30.12.2010, 01:13
Сказал спасибо: 149
Спасибо всем, кто ответил. У меня нет пока опыта участия в форумах и
быть может плата не заслуживает такого внимания. Но я люблю восстанавливать вещи и экспериментировать. В основном я любительски
чиню блоки питания - там всё просто и понятно и продаю их за 100...300
руб. Сначала я их разбираю и мою под краном горячей воды со стиральным порошком (это и к платам относится). Сушу. После этого они
блестят как новые и всё видно, т.е. проще найти неисправность. А эта
плата действительно полетела после этого глючного процессора (под
DOS-ом работал, а под WINDOWS нет на других платах - чего только в
жизни не бывает).
31.12.2010, 01:30
Сказал спасибо: 18
Не мойте платы , а продувайте пылесосом и очищайте кисточкой
31.12.2010, 01:35
Сказал спасибо: 34
Мыть платы можно и нужно, но ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ.
Пылесос для платы вреден, ручная протирка допустима если хотите тратить на это время.
Надеюсь тут скажут спасибо за напечатанную истину
02.01.2011, 01:17
Сказал спасибо: 417
Сообщение от v6z15
Никакой пылесос даже с кисточкой не отчистит плату так, как прочистит струя тёплой воды. Мою даже ТВ-платы, только сушить из-за намоточных элементов надо дольше - на батарее дня 2.
Промывка без мыла, тёплая вода, хороший напор.
02.01.2011, 15:45
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
Ну и толку что она чистая и блестит как новая? А оно Вам надо? Ведь дальше все будет так как и раньше - пыль, грязь... А вот то что вода поможет дальнейшей эксплуатации имеются сильные сомнения... окисление однако никто не отменял...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
