Не симулируется генератор
Непрочитано 06.01.2010, 17:47
kr11507
Аватар для kr11507
Сказал спасибо: 8
kr11507 на пути к лучшему
По умолчанию Не симулируется генератор
Все как всегда. Из-за аналогово R2 не симулируется, Too many iterations without convergence, с цифровым - бред на графике. Ну если человек придумал, то почему комп посчитать не может??
Поправьте где ошибся, все параметры симуляции уже по рекомендациям перековырял.
Тип файла: zip gen.zip (13.5 Кб, 59 просмотров)
kr11507 вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 17:57
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не симулируется генератор
Да такая схема и работать не будет... Генераторы на 2 логических элементах уже отменили?
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
kr11507 (06.01.2010)
Непрочитано 06.01.2010, 18:22
kr11507
Аватар для kr11507
Сказал спасибо: 8
Мне нужен тупо меандр 1кГц, только по "Генераторы на 2 логических элементах" уже что-то находится, http://naf-st.ru/articles/generator/logic/ симулируется. Еще вкусная статья на http://www.chipinfo.ru/literature/ra...01/p44_45.html, распечатаю - буду курить.
kr11507 вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 20:13
niXto
Аватар для niXto
Извиняюсь за рекламу... У меня на блоге nixto.zoka.cc лежат 2 мои книжки - как раз самоучители для начинающих, написано вроде понятным языком, конкретно про генераторы там страниц 30 и картинок море
niXto вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 20:45
Посмотрите ICL8038. В протеусе она есть и замечательно моделируется.
Вот схема из интернета:
Впрочем, я упростил вам задачу. Смотрите вложение.
Тип файла: rar ICL8038.rar (132.8 Кб, 210 просмотров)
Последний раз редактировалось Easyrider83; 06.01.2010 в 22:30.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 01:56
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от kr11507 Посмотреть сообщение
Может. Но с напрягом...
Тип файла: rar gen.rar (427.1 Кб, 72 просмотров)
Halex07 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 06:22
Daddy_Karlo
Аватар для Daddy_Karlo
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Daddy_Karlo на пути к лучшему
Сообщение от Easyrider
что за комп для симуляции использовался?
мой проц сразу на 100и все ничего не идет
Daddy_Karlo вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 07:55
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
А в какой-то книге писали, что генераторы по таким схемам симулироваться не будут. Для симуляции надо развернуть логический элемент, т.е. разрисовать его на полевиках (как в Шило). Связано вроде бы с тем, что логические элементы идеальные.
mironov вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 12:07
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от mironov Посмотреть сообщение
Не идеальные, а обладают цифровыми свойствами. А книгу по Протеусу я еще не дописал, это где же Вы вычитали? В Протеусе есть пример:
\Proteus 7 Professional\SAMPLES\Graph Based Simulation\Invosc.DSN
Там как раз на входах выходах применены элементарные АЦП/ЦАП, чтобы возникло устойчивое условие генерации. Я же применил недокументированное свойство SCHMITT - превращающее нужный вход в пороговое устройство - триггер Шмитта. (SCHMITT="D" . Если входов у элемента несколько, то для конкретного D0, D1 и т.д.). А можно было сразу слепить на 40106 - шесть инвертированнных триггеров Шмитта - там это свойство включено по умолчанию. Применительно к упомненному примеру это выглядело бы так как на картинке. Обратите внимание, что для одного из проводов в качестве лэйбла включено (IC=1) - начальное состояние Initial Condition. Это чтобы сдвинуть стартовое состояние, иначе в начале вылезает горчичник в логе.
Последний раз редактировалось Halex07; 07.01.2010 в 12:10.
Halex07 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 16:30
Сообщение от Daddy_Karlo Посмотреть сообщение
А в реальном времени она и не симулируется. Я же там графики приложил. Они прекрасно рисуются.
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Генератор LMC555- 555 рус питание и уровни chanlino TTL и CMOS логика 6 19.11.2009 12:26
Не запускается (не генерирует) ВЧ генератор в Proteus Aneg Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.11.2009 01:25
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
