Ищу схему для гирлянды
Непрочитано 24.12.2009, 15:04
nikola1524
nikola1524 на пути к лучшему
Лампочка Ищу схему для гирлянды
Здравствуйте!!!! Я нашел дома старую, дедовскую гирлянду. хотел бы сделать так чтобы огоньки бегали, ну или если это не возможно, мигали. Лампочки соединены последовательно. помогите со схемой!!!!
nikola1524 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:12
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: ищу схему для гирлянды
Бегать навряд ли будут.
Gnider вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:15
Grom70
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Grom70 на пути к лучшему
Когда то в детстве делали так с такими гирляндами: один провод перекусывали, в разрыв последовательно подключали стартер от ламп дневного света расчитанный на запуск ламп мощностью 40, 80вт и конденсатор не полярный на напряжение не менее 250в. Точно емкость не помню, но была небольшая. От емкости зависит частота с которой будет гирлянда мигать.
Grom70 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:18
nikola1524
Сообщение от Grom70 Посмотреть сообщение
чем больше емкость, тем меньше частота?
и ставить конденсатор последовательно со стартером?
и еще вопрос, ведь стартер с конденсатором должен стоять именно на фазе?
Последний раз редактировалось nikola1524; 24.12.2009 в 15:21.
Непрочитано 24.12.2009, 15:28
Grom70
Да, стартер и конденсатор стоят последовательно. Разницы нет в каком проводе будут стоять в фазном или нулевом.
Grom70 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:49
Grom70
Конденсаторы ставили вроде в пределах 0,1-0,5мкф.
Grom70 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 16:19
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
при таких малых емкостях ток через гирлянду будет равен всего лишь 5-20 мА. Гирлянда не засветится, тем боллее дедовских времен- со сравнительно мощными лампами
P.S. А может, конденсатор подключали ПАРАЛЛЕЛЬНО СО СТАРТЕРОМ, А НЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? Тогда другое дело
Последний раз редактировалось vidask; 24.12.2009 в 16:22.
vidask вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 16:34
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,488
baiderin на пути к лучшему
Конденсатор включали параллельно стартеру.Чем больше емкость, тем ниже частота миганий и короче жизнь стартера.
baiderin вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:13
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
можно поляризованное реле поставить. Раньше очень популярны были такие схемы.
Пара кондюков, пара резисторов и реле. Вот и вся схема
А на стартерах раздражает сильно. Моргает часто.
А можно мультивибратор на паре транзисторов. Или на простейшей логике. Ну и так далее. Вплоть до применения компьютера
А самый простой - выкинуть нафиг эту гирлянду, и купить китайскую за 200руб. 4 цвета, разные режимы...
DK вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:22
genial
genial на пути к лучшему
Ребята,пока никого нет,скажу. Конденсатор в стартере уже есть ,и замыкает внешнюю цепь ,не пп ,а полноценный контакт,правда недолговечный. Включай стартер в разрыв цепи и наслаждайся!
Наука умеет много гитик!
genial вне форума
Сказали "Спасибо" genial
Wustrbiy (13.03.2011)
Миниатюрный 12В Блок Питания Для Miniitx Компа посоветуйте оптимальную схему mishgun1 Источники питания и свет 31 07.09.2013 13:02
Ищу схему для Лорта э-005 с Mihey777 Поиск схем. Делимся схемами 0 15.02.2011 01:19
[Решено] Ищу схему советского ДУ на 1506ХЛ1,2 vicpavlovich Поиск схем. Делимся схемами 5 13.06.2010 19:09
Ищу простую схему для управления биполярным шаговым двигателем goldia Электроника - это просто 10 08.06.2010 15:56
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
