Ищу схему для гирлянды
24.12.2009, 15:04
Здравствуйте!!!! Я нашел дома старую, дедовскую гирлянду. хотел бы сделать так чтобы огоньки бегали, ну или если это не возможно, мигали. Лампочки соединены последовательно. помогите со схемой!!!!
24.12.2009, 15:12
Re: ищу схему для гирлянды
Бегать навряд ли будут.
24.12.2009, 15:15
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Когда то в детстве делали так с такими гирляндами: один провод перекусывали, в разрыв последовательно подключали стартер от ламп дневного света расчитанный на запуск ламп мощностью 40, 80вт и конденсатор не полярный на напряжение не менее 250в. Точно емкость не помню, но была небольшая. От емкости зависит частота с которой будет гирлянда мигать.
24.12.2009, 15:18
Сообщение от Grom70
чем больше емкость, тем меньше частота?
и ставить конденсатор последовательно со стартером?
и еще вопрос, ведь стартер с конденсатором должен стоять именно на фазе?
Последний раз редактировалось nikola1524; 24.12.2009 в 15:21.
24.12.2009, 15:28
Да, стартер и конденсатор стоят последовательно. Разницы нет в каком проводе будут стоять в фазном или нулевом.
24.12.2009, 15:49
Конденсаторы ставили вроде в пределах 0,1-0,5мкф.
24.12.2009, 16:19
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Grom70
при таких малых емкостях ток через гирлянду будет равен всего лишь 5-20 мА. Гирлянда не засветится, тем боллее дедовских времен- со сравнительно мощными лампами
P.S. А может, конденсатор подключали ПАРАЛЛЕЛЬНО СО СТАРТЕРОМ, А НЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? Тогда другое дело
Последний раз редактировалось vidask; 24.12.2009 в 16:22.
24.12.2009, 16:34
Сказал спасибо: 2,488
Конденсатор включали параллельно стартеру.Чем больше емкость, тем ниже частота миганий и короче жизнь стартера.
24.12.2009, 17:13
Сказал спасибо: 734
можно поляризованное реле поставить. Раньше очень популярны были такие схемы.
Пара кондюков, пара резисторов и реле. Вот и вся схема
А на стартерах раздражает сильно. Моргает часто.
А можно мультивибратор на паре транзисторов. Или на простейшей логике. Ну и так далее. Вплоть до применения компьютера
А самый простой - выкинуть нафиг эту гирлянду, и купить китайскую за 200руб. 4 цвета, разные режимы...
24.12.2009, 17:22
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Ребята,пока никого нет,скажу. Конденсатор в стартере уже есть ,и замыкает внешнюю цепь ,не пп ,а полноценный контакт,правда недолговечный. Включай стартер в разрыв цепи и наслаждайся!
Наука умеет много гитик!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
