монитор acer 1916
Непрочитано 22.12.2009, 11:48
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
Печаль монитор acer 1916
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!
вот и мне понадобилась ваша помощь
может у кого имеется схемка на монитор acer1916
BYZON80 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 12:53
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Re: монитор acer 1916
может проще починить, чем искать схему? у вас, что не работает!?
bocem вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 19:59
BYZON80
Аватар для BYZON80
да вроде нашел описание и способ ремонта такой же неисправности...
яркость монитора пропала полностью, при нажатии кнопки "авто", и в процессе подстройки яркость восстанавливается, потом опять пропадает.....
посоветовали поменять память sst25vf512
BYZON80 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 20:01
BYZON80
Аватар для BYZON80
а есть способ "сбросить"( обнулить) эту самую память
может кто знает, я ничего подобного не нашел
BYZON80 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 20:22
Есть. Подключить по SPI и прошить везде 0xFF. Только неисправность не устраните. Если нарушилась целостность памяти, только замена спасет ваш мониторчик.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 09:45
vp1947vp
Аватар для vp1947vp
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
vp1947vp на пути к лучшему
Если поможет -
Тип файла: rar AL1916x.rar (500.0 Кб, 198 просмотров)
vp1947vp
vp1947vp вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 09:58
BYZON80
Аватар для BYZON80
СПАСИБО всем за внимание, поменял память и все ок!!!
BYZON80 вне форума
Нужна схема монитора ACER AL1916Cs trid'or Поиск схем. Делимся схемами 5 23.05.2017 15:29
Studioworks 563N монитор нужна помощь Volter5000 Видеотехника 4 02.12.2009 10:55
Acer AL1716b a_mirzaev Ремонт оргтехники 1 20.11.2009 20:46
Монитор Samsung SyncMaster S 500 строчная разертка E_C_C Видеотехника 2 14.11.2009 15:49
Монитор BenQ G900WAD Tim0n Ремонт оргтехники 0 22.10.2009 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
