Монитор Samsung SyncMaster S 500 строчная разертка
Непрочитано 11.11.2009, 20:57
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Монитор Samsung SyncMaster S 500 строчная разертка
Уважаемые, такая проблема - на мониторе не регулируется размер по горизонтали - всегда максимальный, и к тому же искажение типа "подушка"
подскажите где копать , а то в теле технике я не силен
схема есть, но неудобно читаемая
Тип файла: zip samsung-500s.zip (292.3 Кб, 71 просмотров)
E_C_C вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 21:53
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Монитор Samsung SyncMaster S 500 строчная разертка
Получается большой нерегулируемый ток через H-DY. К примеру пробой транзистора Q407 (плохо видно) осциллограмма 21, или что-то рядом.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
E_C_C (13.11.2009)
Непрочитано 14.11.2009, 15:49
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Спасибо, был пробит диод D405 после его замены исчезла подушка, появилась возможность регулировки размера по горизонтали.
Но через две три минуты работы изображение начинает расширятся , плывет, при касании щупом катода данного диода все приходит в норму , но опять на две три минуты.Продолжаю искать.
зы повторная замена этого же диода на родной с такого же шасси плюс замена неполярной емкости на 3.3 мк х50в (С428 ) плюс замена транзисторов Q406,Q407 решили проблему.
повторюсь что все детали взяты с почти такого же шасси от samsunga. Замена этих же деталей на аналоги результатов не давала.
Последний раз редактировалось E_C_C; 18.01.2010 в 11:58.
E_C_C вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
