Идеи по поводу генератора шума
Непрочитано 16.12.2009, 01:34
colobokXXL
colobokXXL на пути к лучшему
По умолчанию Идеи по поводу генератора шума
Всем доброго времени дня/ночи.
Вопрос у меня такой, какие могут быть варианты построения генератора шума в диапазоне 10кГц - 1ГГц с возможностью регулировки излучаемой мощности в отдельных частотных диапазонах?
Как пример: разбиваем весь диапазон на пять полос и для каждой полосы делаем свой генератор шума (ставим усилители с регулируемым коэффициентом усиления или аттенюаторы).
Проработка нужна на уровне структурной схемы (так сказать, идея нужна). Если кто сталкивался с литературой или статьями по похожей тематике, поделитесь за БОЛЬШОЕ СПАСИБО
colobokXXL вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 12:24
Амако
Сказал спасибо: 99
Амако на пути к лучшему
По умолчанию Re: Идеи по поводу генератора шума
Лет 25 назад я читал в журнале, что генератор "белого" шума делали используя однопереходный транзистор или стабилитрон. Конкретно не помню, было давно.
Амако вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 13:03
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Используют германиевый диод в обратном включении или стабилитрон. Именно обратный ток, в виде хаотично проходящих через переход электронов, даёт "белый" шум. Простой расчет показывает, что при токе даже в несколько микроампер количество электронов должно быть больше 10^9, т.е. теоретически спектр шума больше 1 ГГц.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
Амако (18.01.2010)
Непрочитано 23.12.2009, 15:00
colobokXXL
Да, подробных схем генераторов белого шума с описанием, с печатными платами и рекомендациями по сборке в интеренете очень много, НО все описываемые устройства генерируют ВО ВСЁМ ДИАПАЗОНЕ рабочих частот, без какой-либо возможности регулировки. Меня же интересует несколько другая задача: разбить весь диапазон на полосы и в каждой полосе иметь возможность регулировки уровня шума.
Сказали "Спасибо" colobokXXL
Амако (18.01.2010)
Непрочитано 23.12.2009, 18:27
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Shviric на пути к лучшему
А кто мешает поставить на выход генератора несколько полосовых фильтров и усиливать уже отдельные полосы?
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Последний раз редактировалось Shviric; 23.12.2009 в 18:35.
Shviric вне форума
Сказали "Спасибо" Shviric
Амако (18.01.2010)
Нужно снять шкив генератора Reantwist Электроника средств транспорта 11 12.10.2010 10:48
Помогите найти схему генератора "Розового шума" Dizartius Поиск схем. Делимся схемами 25 24.10.2009 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
