зарядное на 12v из бп компьютера
Непрочитано 14.06.2005, 01:42
slobodkin
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
slobodkin на пути к лучшему
По умолчанию зарядное на 12v из бп компьютера
подскажите как с минимумом усилий собратьзарядное на 12v 1,7А из AT бп компьютера
slobodkin вне форума
Непрочитано 14.06.2005, 09:23
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: зарядное на 12v из бп компьютера
Сообщение от slobodkin
Во-первых, зарядное на 12в - наверное, все-таки нужно чтоб было больше, чем 12в? А на компутерном БП обычно чуть меньше. Во вторых - сам в свое время обломался, хотел паяльник 12в питать - не будет работать, пока нет нагрузки (хорошей! не менее пары ампер) по 5в. Некоторые БП в таком случае вообще не запускаются.
nml вне форума
Непрочитано 14.06.2005, 12:05
slobodkin
Сказал спасибо: 71
бп старый и собран добротно.запускается без нагрузки
Непрочитано 14.06.2005, 14:43
yar69
yar69 на пути к лучшему
РЕБЯТА всеможно сделать и нужно!!
я сейчас занимаюсь этим, но только 12в 10а
yar69 вне форума
Непрочитано 14.06.2005, 14:58
Gradur
Gradur на пути к лучшему
Na zaryadku akkumuljatora nuwno 115 - 120% ot ego nom. napryaweniya...
Gradur вне форума
Непрочитано 15.06.2005, 02:08
slobodkin
Сказал спасибо: 71
так бп и даёт 10а и 12v
Непрочитано 16.06.2005, 23:38
alexon1
Сказал спасибо: 8
alexon1 на пути к лучшему
Разорвать дорожку между выпрямителем +5в и конденсатором фильтра,в разрыв включить 3-4 диода(у меня КД226),напряжение +12 увеличится,подогнать диодами до нужного(у меня +15в)
alexon1 вне форума
Непрочитано 17.06.2005, 00:26
slobodkin
Сказал спасибо: 71
а как регулировать ток
Непрочитано 17.06.2005, 20:49
alexon1
Сказал спасибо: 8
есть в Радио№10-2004г статья "Импульсный блок питания на базе БП ПК" возможно это тебя устроит.Удачи.
alexon1 вне форума
Непрочитано 20.06.2005, 18:51
slobodkin
Сказал спасибо: 71
однако, на сайте Радио свежих номеров нет
А у меня нет библиотеки и взять не откуда
может есть ссылка
Запуск блок питания компьютера без компьютера Nikolai1972 Источники питания и свет 9 17.10.2011 05:07
DC-DC преобразователь с 12V в 9.5V 3А SeZuka Источники питания и свет 5 12.02.2009 01:18
Зарядное устройство для АКБ 12V, на входе 18 - 45 вольт CDRIVER Источники питания и свет 8 29.01.2009 12:41
StepUP +5V -> +/-12V jollyck Источники питания и свет 3 02.04.2008 12:56
5v в 12v конвертер ivainc Источники питания и свет 13 04.10.2007 13:41
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
