Регулирумый блок питания на 300В и 1А
Непрочитано 19.10.2009, 19:56
SFA
Сказал спасибо: 6
SFA на пути к лучшему
По умолчанию Регулирумый блок питания на 300В и 1А
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста простую практическую схему для реализации регулируемого блока питания на 300В и 1А.
Зарание благодарен.
SFA вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 21:06
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулирумый блок питания на 300В и 1А
А от скольких до скольких регулировать надо?
j2153 вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 15:07
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Например ЛАТР и диодный мост. Быстро и сердито.
alxchep вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 17:27
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
+ электролит после моста.
А что, я пользовался реально. Для многих задач подходит.
j2153 вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 21:06
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Для увеличения токов можно использовать параллельное соединение транзисторов.
В стабилизаторе Шелестова можно использовать высоковольтный транзистор, думаю он с успехом будет регулировать любое высокое напряжение.
В таких стабилизаторах желательно использовать переключающие обмотки силового трансформаторам, чтобы на низких напряжениях уменьшить потери на тепло... .
ID:	1341   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1342   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бп Шелестова.gif
borodach вне форума
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Я и моя помеха (Atmega) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 64 18.11.2009 15:15
Блок питания ионной ловушки Bruker smog Производственное оборудование 1 20.10.2009 11:01
Усовершенствуем готовый блок GSM-сигнализации ador Автоматика и аппаратура связи 0 13.10.2009 23:38
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
