Электронное Тепловое реле ???
Непрочитано 03.12.2009, 12:26
didik-dog
didik-dog на пути к лучшему
По умолчанию Электронное Тепловое реле ???
У меня вопрос .... есть ли схемы электорнных тепловых реле которые можно собрать самому ???
didik-dog вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 16:21
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электронное Тепловое реле ???
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
обычный компаратор, в одном из плеч - терморезистор
Все так просто ? А как установить постоянную времени, или она намертво привязана к конкретному терморезистору?
vidask вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 16:56
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
А что, нужно, чтобы нагрузка выключалась через полчаса после её перегрева? Один из вариантов - после компаратора включить одновибратор с регулируемой длительностью импульса.
vgg вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 18:20
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от vgg Посмотреть сообщение
совсем не смешно
Посмотрите, например, каталоги по автоматическим выключателям. При перегрузке на 10-20 процентов автомат отключится через полчаса или позже- это зависит от номинального тока выключателя.
Я поэтому и спросил-a как установить постоянную времени?
Хотя, очевидно, при такой простой схеме это невозможно.
vidask вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 19:38
Grom70
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Grom70 на пути к лучшему
Если тепловое будет выключаться через 20-30 мин как автомат то нет смысла его ставить. За это время двигатель 100% сгорит. Тепловая уставка реле обычно выставляется в 1.2 больше номинального тока например двигателя.
Последний раз редактировалось Grom70; 04.12.2009 в 19:42.
Grom70 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 20:23
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Поиск как всегда рулит
Тепловые механические реле
http://www.planar.spb.ru/products/micro/index.php
А чтобы еще и выдержку сделать например на 30 минут то
http://www.radiokot.ru/articles/01/
к схеме добавить полевой транзистор
или как конструктор
http://www.chip-dip.ru/product0/794915616.aspx
Saadov вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 23:12
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Хотелось уточнить электронное тепловые реле, которое применяются как опция в автоматических выключателях, или тепловое реле защиты от перегревания механизма.
E97 вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 10:46
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Grom70 Посмотреть сообщение
как раз автоматические выключатели и используются для защиты ,наппример двигателей.
Если имеем двигатель мощностью, скажем, 100 кВт то его запросто можно перегрузить на 20-30 процентов в течении каких-то 10 минут и это нормальный режим, скажем при вхождении в рабочий режим. А как его защитить таким реле ( термистор с компаратором, как было предложено) ? Ведь термистор перегреется за секунд 10-20 и реле отключит двигатель
vidask вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 23:32
didik-dog
Суть в следующем ..... Стоит Инвертор 18кВт.... от питает два мотора вытяжки по 7.5 кВт... и они.... время от времени перегорают в основном из-за механических проблем в основном износ одшибников на самом моторе и на вытяжке далее перегрев и к/з меж фазное !!! Механические Тепловые реле не помогают. Невозможно точно настроить. По этому и вопрос ??? Есть ли электронные Тепловые реле ???
Непрочитано 10.12.2009, 00:05
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
didik-dog, если бы вы обратили внимание на мои ссылки и потратили время на их изучение, то наткнулись бы на...
http://www.planar.spb.ru/products/micro/fbtcd79.php
и исходили бы в поиске от данных элементов
Так же настоятельно рекомендую еще раз вчитаться в
И исходить от подобного...
Чуть поискал, вот
http://www.energoportal.ru/unit32190.htm
http://www.re-drive.ru/catalogue/?catalogue_id=459
http://www.spectorg.ru/products/rele/termorele.htm
http://www.kip.su/content/blogcategory/189/548/
http://www.kpsk.ru/pages/danfoss-03-13.html#05
Последний раз редактировалось Saadov; 10.12.2009 в 00:18.
Saadov вне форума
Реле поворотов 24 в taxi99993 Электроника средств транспорта 10 21.10.2010 17:59
Реле контроля напряжения rafaellm Источники питания и свет 10 17.01.2010 00:26
Электронное зажигание ЭКСЗ-1 185dx Поиск схем. Делимся схемами 0 19.10.2009 07:48
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
