Поиск микроконтроллера
30.11.2009, 22:01
Доброго времени суток.
Возник такой вопрос. Какой лучше подобрать микроконтроллер для считывания данных с линейного асинхронного двигателя двигателя?
Не совсем с двигателя - картина следующая: для исследования этих характеристик по всей длине рабочего пространства собираюсь установить решетку с постоянным шагом и шириной щелей. На роторе расположен оптический датчик, и датчики конечного положения вначале и вконце. Микроконтроллер должен подсчитывать время, от начала движения для каждого импульса, поступающего от оптического датчика и еще микроконтроллер должен подключаться к USB, так как данные надо передавать на компьютер.
30.11.2009, 23:39
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Поиск микроконтроллера
Если я правильно понял - всё, что нужно контроллеру - это считать промежутки времени между первым импульсом и каждым последующим. Если да, то с этим, в принципе справится любой контроллер, хоть даже pic12F629. Подключать к компу можно через преобразователь USB-RS232.
Хотя, конечно, тут ещё важно с какой максимальной частотой могут идти импульсы.
http://radiohlam.ru - полезные устройства из радиохлама
01.12.2009, 00:04
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Убедитесь, что импульсы при вашей скорости не будут " смазываться", а то МК ничего не прочитает
01.12.2009, 01:11
Сказал спасибо: 348
Сообщение от UR5QOP
Главное не упустить из виду время реагирования микроконтроллера на внешние импульсы и плюс время на их обработку.
Так как тут походу идет речь не о 200 оборотах.
Тут еще все зависит от количества ребер решеток(отражающих поверхностей как в компакт диске считывание), ну или дырочек(типо как в мышке колесико), смотря что используете.
01.12.2009, 01:12
Тоесть нужен тахометр?
01.12.2009, 01:31
Сказал спасибо: 348
Сообщение от GreyAlex
перечитайте
Тахометр предназначен для измерения числа оборотов вращающихся деталей механизмов в единицу времени или линейной скорости
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тахометр
А тут надо время подсчитать время как я понял...если не так ... поправте
01.12.2009, 01:47
Я понял, но время от начала движения для каждого импульса может подсчитывать программа на коммпе тем самым разгружая программу контроллера чтоб тот во время расчетов и передачи данных не терял импульсы, а просто считал время от импульса к импульсу и не оперировал огромными числами и тормозил.
01.12.2009, 02:18
Сказал спасибо: 13
Какой лучше подобрать микроконтроллер для считывания данных с линейного асинхронного двигателя двигателя?.
Для начала задайтесь:
1) количество ножек для вашей задачи.
2) МИНИМАЛЬНЫМ временем между импульсами, на которое МК должен реагировать и измерять.
3) необходимая дискретность измерения времени между импульсами.
А потом уже можно определится с тактовой частотой необходимой для вашей задачи и типом МК. А семейство выбрать которым вы уже владеете.
01.12.2009, 02:34
Я думаю, МК справится, так как необходимо будет подсчитывать не такое уж большое число импульсов. Насчет тахометра я согласен, он тут не нужен. Вообще эта система напоминает линейный энкодер, но только выполненный вручную, так как все делается в учебных целях и только.
Проблема как раз и заключается в подсчете времени, чтобы после подсчета времени эти данные отправились по USB на компьютер и с помощью них можно было построить необходимые характеристики двигателя.
01.12.2009, 03:14
Сказал спасибо: 13
справится то он справится... вопрос в необходимых ресурсах для вашей задачи, а это можно определить если задатся конкретными цифрами а не категориями типа "не такое уж большое число импульсов"...
оперируйте цифрами при постановке задачи...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
