Поиск микроконтроллера
Непрочитано 30.11.2009, 22:01
GreyAlex
GreyAlex на пути к лучшему
По умолчанию Поиск микроконтроллера
Доброго времени суток.
Возник такой вопрос. Какой лучше подобрать микроконтроллер для считывания данных с линейного асинхронного двигателя двигателя?
Не совсем с двигателя - картина следующая: для исследования этих характеристик по всей длине рабочего пространства собираюсь установить решетку с постоянным шагом и шириной щелей. На роторе расположен оптический датчик, и датчики конечного положения вначале и вконце. Микроконтроллер должен подсчитывать время, от начала движения для каждого импульса, поступающего от оптического датчика и еще микроконтроллер должен подключаться к USB, так как данные надо передавать на компьютер.
GreyAlex вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 23:39
lastmage
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
lastmage на пути к лучшему
По умолчанию Re: Поиск микроконтроллера
Если я правильно понял - всё, что нужно контроллеру - это считать промежутки времени между первым импульсом и каждым последующим. Если да, то с этим, в принципе справится любой контроллер, хоть даже pic12F629. Подключать к компу можно через преобразователь USB-RS232.
Хотя, конечно, тут ещё важно с какой максимальной частотой могут идти импульсы.
http://radiohlam.ru - полезные устройства из радиохлама
lastmage вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 00:04
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Убедитесь, что импульсы при вашей скорости не будут " смазываться", а то МК ничего не прочитает
UR5QOP вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 01:11
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от UR5QOP Посмотреть сообщение
Главное не упустить из виду время реагирования микроконтроллера на внешние импульсы и плюс время на их обработку.
Так как тут походу идет речь не о 200 оборотах.
Тут еще все зависит от количества ребер решеток(отражающих поверхностей как в компакт диске считывание), ну или дырочек(типо как в мышке колесико), смотря что используете.
Saadov вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 01:12
Деня VDV
Аватар для Деня VDV
Деня VDV на пути к лучшему
Тоесть нужен тахометр?
Деня VDV вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 01:31
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от GreyAlex Посмотреть сообщение
перечитайте
Тахометр предназначен для измерения числа оборотов вращающихся деталей механизмов в единицу времени или линейной скорости
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тахометр
А тут надо время подсчитать время как я понял...если не так ... поправте
Saadov вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 01:47
Деня VDV
Аватар для Деня VDV
Я понял, но время от начала движения для каждого импульса может подсчитывать программа на коммпе тем самым разгружая программу контроллера чтоб тот во время расчетов и передачи данных не терял импульсы, а просто считал время от импульса к импульсу и не оперировал огромными числами и тормозил.
Деня VDV вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 02:18
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Какой лучше подобрать микроконтроллер для считывания данных с линейного асинхронного двигателя двигателя?.
Для начала задайтесь:
1) количество ножек для вашей задачи.
2) МИНИМАЛЬНЫМ временем между импульсами, на которое МК должен реагировать и измерять.
3) необходимая дискретность измерения времени между импульсами.
А потом уже можно определится с тактовой частотой необходимой для вашей задачи и типом МК. А семейство выбрать которым вы уже владеете.
picavr вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 02:34
GreyAlex
Я думаю, МК справится, так как необходимо будет подсчитывать не такое уж большое число импульсов. Насчет тахометра я согласен, он тут не нужен. Вообще эта система напоминает линейный энкодер, но только выполненный вручную, так как все делается в учебных целях и только.
Проблема как раз и заключается в подсчете времени, чтобы после подсчета времени эти данные отправились по USB на компьютер и с помощью них можно было построить необходимые характеристики двигателя.
GreyAlex вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 03:14
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
справится то он справится... вопрос в необходимых ресурсах для вашей задачи, а это можно определить если задатся конкретными цифрами а не категориями типа "не такое уж большое число импульсов"...
оперируйте цифрами при постановке задачи...
picavr вне форума
i2c - поиск устройств на шине savarez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.11.2009 19:05
ПОИСК gayday_alla Поиск схем. Делимся схемами 0 24.11.2009 16:15
Поиск разьемов socker Информация по радиокомпонентам 0 20.10.2009 16:28
Резервное питание микроконтроллера ajsn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.09.2009 11:29
Поиск элементов в Eagle5.6.0 DistortionMAN Proteus, KiCAD и другие ECAD 10 28.09.2009 11:19
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
