копируем массив
14.09.2009, 22:08
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
копируем массив
int znak=2;
int znak1=77;
char *adres2;
char *adres3;
//void regim_ustavka (void);
//void inicializacia(void);
flash char lcd1[] = {"osn"}; //тоже рамещение во флеш
flash char lcd2[] = {" menu"};
flash char lcd3[] = {" rabota"};
//flash char lcd4[] = {"nastoika"};
//массив будет очень большой
void indi (void) { //выводим инфомацию на экран LCD
lcd_gotoxy(0,0); //верхняя строка
sprintf(lcd_biffer,"r=%-s %-s",*adres2,*adres3);
lcd_puts (lcd_biffer);
lcd_gotoxy(0,1); //нижняя строка
sprintf(lcd_biffer,"j=%s %i %i",*adres2,znak,znak1); //%s-слово sram, %i-число,
lcd_puts (lcd_biffer); //n-перенос строки
void main (void) {
inicializacia();
strcpyf(adres2,lcd2); //функция копирует сроку из flash в sdram
strcpyf(adres3,lcd3); //в библиотеке "string.h"
while(1){
indi ();
После нескольких мытарств исползовал стандартную функцию копирования и вроде как все нормально без ошибок компилируется
но в симуляторе на ЖК какаето каша выходит
то вобще теряет слова,
весь смысл этой затеи в очень большом массиве и разместить его в SDRAM неполучится, flash вполне подходит но при копировании что то не так
симулятор использую ПРОТЭУС 7.4 SP3
Последний раз редактировалось dosikus; 14.09.2009 в 22:18.
Причина: Оформляем код как положено!
14.09.2009, 23:50
Сказал спасибо: 13
Re: копируем массив
Сообщение от vvkka
strcpyf(adres3,lcd3); //в библиотеке "string.h" |
После нескольких мытарств исползовал стандартную функцию копирования и вроде как все нормально без ошибок компилируется но в симуляторе на ЖК какаето каша выходит
то вобще теряет слова, весь смысл этой затеи в очень большом массиве и разместить его в SDRAM неполучится, flash вполне подходит но при копировании что то не так
чё то как то замудрёно.. а напрямую из Флеши в ЛЦД низя?
Последний раз редактировалось picavr; 15.09.2009 в 00:01.
15.09.2009, 08:21
Re: копируем массив
насчет замудрено - точно...
Используете указатели, так используйте массив указателей, что-то типа
char flash *lsd[3]={"123","456","789"};
char buffer[10];
char *adres=buffer;
void copy_buf(char *in,flash char *out)
do{
*in++=*out++;
}while(*out);
//вызываем
copy_buf(adres,lsd[0]);
Последний раз редактировалось urry; 15.09.2009 в 08:25.
Причина: скобку пропустил
15.09.2009, 08:59
Re: копируем массив
Единственное, что - после первого же вызова функции копирования значение указателя в оперативке будет сбито. Чтобы каждый раз не писать *adres=buffer;
кинем это внутрь функции копирования
*in= buffer;
do{
*in++=*out++;
}while(*out);
Естественно, buffer при этом - глобальная переменная.
15.09.2009, 17:41
Сказал спасибо: 18
Re: копируем массив
чем плоха функция
из стандартной библиотеки string.h
делает тоже самое посимвольное копирование что и здесь
*in= buffer;
do{
*in++=*out++;
возврат укозатель *adres2 что и char *in
кстати такой формат я тоже пробывал получается примерно тоже самое
и что интиресно такое происходит с со строчными массивами , массивы данных int работают более коректно
15.09.2009, 18:26
Re: копируем массив
строку нужно заканчивать нулевым символом
не flash char lcd1[] = {"osn"}; //тоже рамещение во флеш
а
flash char lcd1[] = {"osn\0"}; //тоже рамещение во флеш
Последний раз редактировалось urry; 16.09.2009 в 18:02.
15.09.2009, 18:28
Re: копируем массив
Успехов...
Последний раз редактировалось urry; 15.09.2009 в 18:31.
Причина: дубль
16.09.2009, 17:26
Сказал спасибо: 18
Re: копируем массив
проставить знак \0 в конце строки абсолютно ничего не меняет, компилятор и так его проставит
уважаемый URRY вам как великому специолисту по массивам и указателям, тут проблема проблема скорее всего нестыковки указателейй расположеных SDRAM (они там всегда) с массивами во flash
постоянно поисходит потеря укозателем адреса массива (именно когда он хронится выше указаной памяти) при обращению к другому укозателю, возможно это глюк компилятора CVAVR, пробывал даже прошить реальный микроконтр... тоже что и в протеусе (сначало на него грешил) так что исправить пока неудалось
16.09.2009, 17:53
Re: копируем массив
Сообщение от vvkka
А Ваш контроллер имеет 64КБ флеша и более?
16.09.2009, 18:18
Сказал спасибо: 18
Re: копируем массив
вобще то будет mega128 ,а тестирую на mega8535 но и массив пока маленький 5 строк
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
