Несколько вопросов по микшеру
Непрочитано 11.10.2009, 12:11
Rinin
Сказал спасибо: 6
Rinin на пути к лучшему
По умолчанию Несколько вопросов по микшеру
С разных участков сети понадёргал информации. Вот то что получилось, после сведения воедино и некоторых модификаций под мои требования.
http://www.ljplus.ru/img4/r/i/rinin/2.JPG
Во-первых вопрос по блоку выбора микрофон/линия (-20дБ) Если собрать его на резисторах большего номинала, то у нас будет большая мощность сигнала идущего далее. Оно может быть нужно? Или наоборот?
И собственно вопрос по послефейдерному усилителю (обведен красным). Так ли он нужен? Смысл в нем, я так понимаю - только если в усилении мощности. Но тогда проще ведь поставить один операционник после миксующей шины.
Да, про остальные косяки, если заметите, напишите пожалуйста тоже )
Rinin вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 13:42
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Несколько вопросов по микшеру
Входной делитель R3,R4,R5,R6 можно оставить без изменений, a постфейдерный усилитель нужен обязательно, причем он должен быть с балансным выходом, а не псевдобалансным; изображенным на схеме, который к тому же неработоспособен с указанными номиналами резистров. Балансный выход должен быть рассчитан на сопротивление нагрузки 600ом, емкость выходных конденсаторов расчитывается исходя из этой величины.
Последний раз редактировалось avt798579; 11.10.2009 в 15:21.
avt798579 вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 14:14
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
А где собственно микшер??? Пока что я вижу только одноканальный микрофонный усилитель...
Falconist вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 15:35
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 573 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
она наверно подразумевается под отводом R33 к параллельным линейкам
bocem вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 15:40
Falconist
Каким таким линейкам, если этот отвод идет с выхода "Main Out"?
Непрочитано 11.10.2009, 15:46
bocem
Аватар для bocem
глядя на картинку ср.вывод ваще никуда не идёт!? или у всех другая схема?
bocem вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 16:05
Falconist
Есть еще замечание по фантомному питанию. Можно давать, в принципе, от 9 до 52 В с соответствующей корректировкой номинала нагрузочных резисторов (8 кОм - многовато). Для +48В их сопротивления должны быть равны 6,8 кОм, подобранные с точностью не хуже 0,4% ( http://www.akgacoustics.ru/articles/abc.php - рис.2).
Сказали "Спасибо" Falconist
Rinin (11.10.2009)
Непрочитано 11.10.2009, 20:18
Rinin
Сказал спасибо: 6
На выходе небалансная стерео линия, с панорамником. И это не выход, это отсыл на микширующую шину (зря я там разъем нарисовал). Почему на нем обязателен операционник. Полно ведь схем просто пассивных микшеров. Почему нельзя поставить операционник (или драйвер балансного выхода по необходимости) уже после микширующей шины?
Относительно 6.8кОм для резисторов фантомного питания и главное их относительной точности действительно спасибо.
Add:
Да, с R33 идет отсыл на добавочную шину, с возможностью ослабления сигнала и выбора одного из трех источников сигнала (постфейдерный, дофейдерный, до инсерта)
Последний раз редактировалось Rinin; 11.10.2009 в 20:20.
Rinin вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 20:38
Falconist
Ну, если это всего лишь линейка микрофонного усилителя, то действительно, повторитель там нужен, как зайцу стоп-сигнал. Нужно только согласовать входные-выходные сопротивления предусилителя и эквалайзера (надеюсь, Вы это уже сделали). А вот с эевалайзером нужно поиграться более тщательно: обычно НЧ и ВЧ - обычные полосовые, а вот СЧ делается в виде параметрического, с "передвигающейся" центральной частотой (всего - 4 потенциометра). Поверьте, очень нужная вещь для подстройки микрофона под голос конкретного исполнителя.
Непрочитано 11.10.2009, 22:12
avt798579
Сообщение от Rinin Посмотреть сообщение
конечно зря -Вы бы сначала определились с блок-схемой пульта; зачем вводить людей в заблуждение? т.к "Main out" на всех пультах означает только одно - "линейный выход"
Исключать из схемы постфейдерный усилитель не следует, иначе при регулировке "панорамы" у Вас так же будут меняться уровни на R24 и R33.
Вообще не совсем понятно для чего в наше время изобретать микшер, когда все это уже есть. Может проще купить к примеру недорогой "Alto" или "Behringer" и сделать UPGRADE ?
Последний раз редактировалось avt798579; 12.10.2009 в 01:32.
Схемотехника на ОУ для генерации 13Гц zzyaka Электроника - это просто 9 28.09.2009 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
