Несколько вопросов по микшеру
11.10.2009, 12:11
Сказал спасибо: 6
С разных участков сети понадёргал информации. Вот то что получилось, после сведения воедино и некоторых модификаций под мои требования.
http://www.ljplus.ru/img4/r/i/rinin/2.JPG
Во-первых вопрос по блоку выбора микрофон/линия (-20дБ) Если собрать его на резисторах большего номинала, то у нас будет большая мощность сигнала идущего далее. Оно может быть нужно? Или наоборот?
И собственно вопрос по послефейдерному усилителю (обведен красным). Так ли он нужен? Смысл в нем, я так понимаю - только если в усилении мощности. Но тогда проще ведь поставить один операционник после миксующей шины.
Да, про остальные косяки, если заметите, напишите пожалуйста тоже )
11.10.2009, 13:42
Сказал спасибо: 1,734
Re: Несколько вопросов по микшеру
Входной делитель R3,R4,R5,R6 можно оставить без изменений, a постфейдерный усилитель нужен обязательно, причем он должен быть с балансным выходом, а не псевдобалансным; изображенным на схеме, который к тому же неработоспособен с указанными номиналами резистров. Балансный выход должен быть рассчитан на сопротивление нагрузки 600ом, емкость выходных конденсаторов расчитывается исходя из этой величины.
Последний раз редактировалось avt798579; 11.10.2009 в 15:21.
11.10.2009, 14:14
Сказал спасибо: 434
А где собственно микшер??? Пока что я вижу только одноканальный микрофонный усилитель...
11.10.2009, 15:35
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 573 сообщении(ях)
она наверно подразумевается под отводом R33 к параллельным линейкам
11.10.2009, 15:40
Сказал спасибо: 434
Каким таким линейкам, если этот отвод идет с выхода "Main Out"?
11.10.2009, 15:46
глядя на картинку ср.вывод ваще никуда не идёт!? или у всех другая схема?
11.10.2009, 16:05
Сказал спасибо: 434
Есть еще замечание по фантомному питанию. Можно давать, в принципе, от 9 до 52 В с соответствующей корректировкой номинала нагрузочных резисторов (8 кОм - многовато). Для +48В их сопротивления должны быть равны 6,8 кОм, подобранные с точностью не хуже 0,4% ( http://www.akgacoustics.ru/articles/abc.php - рис.2).
Сказали "Спасибо" Falconist
11.10.2009, 20:18
Сказал спасибо: 6
На выходе небалансная стерео линия, с панорамником. И это не выход, это отсыл на микширующую шину (зря я там разъем нарисовал). Почему на нем обязателен операционник. Полно ведь схем просто пассивных микшеров. Почему нельзя поставить операционник (или драйвер балансного выхода по необходимости) уже после микширующей шины?
Относительно 6.8кОм для резисторов фантомного питания и главное их относительной точности действительно спасибо.
Add:
Да, с R33 идет отсыл на добавочную шину, с возможностью ослабления сигнала и выбора одного из трех источников сигнала (постфейдерный, дофейдерный, до инсерта)
Последний раз редактировалось Rinin; 11.10.2009 в 20:20.
11.10.2009, 20:38
Сказал спасибо: 434
Ну, если это всего лишь линейка микрофонного усилителя, то действительно, повторитель там нужен, как зайцу стоп-сигнал. Нужно только согласовать входные-выходные сопротивления предусилителя и эквалайзера (надеюсь, Вы это уже сделали). А вот с эевалайзером нужно поиграться более тщательно: обычно НЧ и ВЧ - обычные полосовые, а вот СЧ делается в виде параметрического, с "передвигающейся" центральной частотой (всего - 4 потенциометра). Поверьте, очень нужная вещь для подстройки микрофона под голос конкретного исполнителя.
11.10.2009, 22:12
Сообщение от Rinin
конечно зря -Вы бы сначала определились с блок-схемой пульта; зачем вводить людей в заблуждение? т.к "Main out" на всех пультах означает только одно - "линейный выход"
Исключать из схемы постфейдерный усилитель не следует, иначе при регулировке "панорамы" у Вас так же будут меняться уровни на R24 и R33.
Вообще не совсем понятно для чего в наше время изобретать микшер, когда все это уже есть. Может проще купить к примеру недорогой "Alto" или "Behringer" и сделать UPGRADE ?
Последний раз редактировалось avt798579; 12.10.2009 в 01:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
