Нужна схема отслеживать мощность потребления бытовых устройств
Непрочитано 17.09.2009, 09:04
rafaellm
rafaellm на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема отслеживать мощность потребления бытовых устройств
В работе сталкнулся с ситуацией когда необходимо отследить потребление тока. Например при прогонке холодильника: когда включился мотор, вентилятор, тэн.......... Конечно на компьютер.
Пробовал с трансформатором, подавал на вход звуковой карты ставил на запись звука всё работало. Но хотелось бы чего нибудь по серьёзней. В связи с чем вопрос, может кто чем поможет?
rafaellm вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 09:49
ISh
Аватар для ISh
ISh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема отслеживать ток потребления
http://www.kosmodrom.com.ua/data/allegropower.php
http://www.kosmodrom.com.ua/data/tok.php
ISh вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 10:54
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Такаяже ситуация, попробую отковырять с дисковода датчик хола и проэкспериментировать. Если чтото получится выложу схему.
Недавно датчик напряжения ~65..280В сложил, вроде работает нормально. Если кому нужно выложу схему.
E97 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 11:35
rafaellm
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Нужно. Если нетрудно.
rafaellm вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 12:00
E97
Сказал спасибо: 379
R6 для конкретного оптрона надо подобрать.
Тип файла: rar kpmpv.rar (14.1 Кб, 62 просмотров)
E97 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 12:28
rafaellm
Можно ещё раз архив выложить? Не могу открыть пишет ОШИБКА.
А что с просмотром на компьютере как график? Фишка то в этом? Чтоб включил на ночь или на денёк пришёл посмотрел?
rafaellm вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 12:46
E97
Сказал спасибо: 379
Может proteus старой версии. Файл версии 7.1 sp2.
В реальной схеме работает без С1, R1.
Выводил сигнал пока на соундкарту.( да всети далеко не синусоида )
буду дома выложу.
E97 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 13:16
E97
Сказал спасибо: 379
вот перерисовал
E97 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 14:07
rafaellm
спасибо. буду ждать.
rafaellm вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 14:22
E97
Сказал спасибо: 379
А вот еще токо пришло в голову, присобачил датчик тока.
Но где шунт нормальнй взять .
Но для сельской месности сойдет!
E97 вне форума
ПОМОГИТЕ! НУЖНА СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ... smush Аудиотехника 12 05.06.2009 09:52
Нужна простая схема подавления акустической обратной связи avgust75 Аудиотехника 65 14.08.2007 18:52
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
CROWN CTV-H5160, нужна схема Kaskad11 Поиск схем. Делимся схемами 0 01.03.2007 16:55
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
