Нужна схемка таймера включения света
Непрочитано 25.09.2009, 17:51
MART_OFFsky_KOT
MART_OFFsky_KOT на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схемка таймера включения света
Всем здорово!!! Схемку искал, наткнулся на этот сайт.еГ. Думаю, найду здесь ответ на свой вопрос, ну по_крайней мере надеюсь, что кто-нибудь мне поможет. Так вот, хочу собрать схему, чтобы при входе в помещение, в данном случае в квартиру, свет в коридоре загорался при открытии двери и с задержкой на 1-2 минуты. Заранее спасибо!!!
1. Вы зашли в гости к образованным и культурным людям. Здесь не принят "падонкафский язег" и безграмотность.
2. Правильно и информативно называйте тему!
Последний раз редактировалось Falconist; 26.09.2009 в 01:56.
MART_OFFsky_KOT вне форума
Непрочитано 26.09.2009, 00:42
Snow_Irbis
Аватар для Snow_Irbis
Snow_Irbis на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схемка!!!
Пояснения к схеме
При замыкании нормально открытого контакта расположенного на двери через сопротивление R4 положительный потенциал будет приложен к сопротивлению R3 , а соответственно и к базе транзистора VT1 , который откроется и откроет транзистор VT2 в коллекторную цепь которого включено исполнительное реле которое управляет нагрузкой . Одна пара контактов задействована для экономического включения реле ( ну ты наверное знаешь что ток срабатывания у реле значительно превышает ток удержания , поэтому для больше экономичности после включения реле разомкнет контакты которые шунтируют сопротивление R2 тем самым уменьшив ток протекающий через обмотку реле ) . Вторая пара контактов реле подсоединена параллельно контактам основного выключателя твоей прихожей / коридора , таким образом сохраняться возможность как автоматического включения освещения при открытии двери , так и ручного . Узел задержки времени выключения собран на емкости С1 , которая после того как зарядится ( в момент открытия двери , то есть при замыкании нормально открытого контакта установленного на двери ) будет разряжаться через сопротивление R3 и переход база-эмиттер транзистора VT1 ( тем самым обеспечивая высокий потенциал на базе транзистора VT1 после размыкания блок конта на двери ,после её закрытия ) , нажав кнопку принудительного выключения шунтирующую конденсатор произведем подсоединение базы транзистора VT1 на общий провод ( через сопротивление R3 ) , так и быстрый разряд емкости ( последовательно с кнопкой принудительного выключения лучше установить токоограничительное сопротивление . Ну и соответственно время задержки будет зависеть от емкости С1 , сопротивления R3 . Питать лучше от гальванического источника питания его должно хватить на долго . Расчет номиналов элементов произведи исходя из конкретных типов транзисторов , типа реле и времени задержки . Вроде описал все . Хотя эта схема не догма и запупыренна в течении менее 5-ти минут , можно сделать на базе ИМС , можешь использовать вместо реле симистор ( не забудь поставить оптрон для того что бы гальванически развязать схему ) . Вот в принципе и все
В технике одно из первых мест занимает ( кувалду запрятал модер )
Последний раз редактировалось Snow_Irbis; 26.09.2009 в 00:45.
Snow_Irbis вне форума
Непрочитано 26.09.2009, 12:40
MART_OFFsky_KOT
По умолчанию Re: Нужна схемка таймера включения света
Прости дружище, впредь буду бдительней!!!
А за схемку отдельное спасибо!!!Как только разберусь и соберу, обязательно скину свое творение в виде фото на этот форум если конечно есть такая возможность
Нужна схема возбудителя те 8-320/48 т5 у4 zss45 Производственное оборудование 183 02.03.2017 17:51
Схемотехника на ОУ для генерации 13Гц zzyaka Электроника - это просто 9 28.09.2009 11:16
Нужна схема Магнитолы СD DP-30S digital electronics ltd. bac1 Поиск схем. Делимся схемами 0 25.09.2009 11:42
Нужна схема отслеживать мощность потребления бытовых устройств rafaellm Электроника - это просто 17 24.09.2009 19:37
[Решено] Нужна помощь с вопросами! Istwood Делимся опытом 4 20.09.2009 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
