FM радиоприёмник на микроконтроллере
Непрочитано 21.05.2006, 21:22
sonycman
sonycman на пути к лучшему
По умолчанию FM радиоприёмник на микроконтроллере
На "волне" увлечения микроконтроллерами задумал я замутить FM радиоприёмник с управлением от микроконтроллера (AVR). Потом, по возможности, добавлю RDS.
Выбрал матричный ЖКИ МЭЛТ МТ-12232А, проц что-то типа AtMega8(16), тракт радиоприёмника на TEA5711 с синтезатором частоты на TSA6057. Если получится достать SAA6588, то потом добавлю RDS.
Опыта в электронике у меня не так много, до этого собрал только нечто, похожее на линейный лабораторный блок питания с регулировкой выходного тока/напряжения под управлением AtMega8 (имхо - удобнее программировать на ассемблере AVR, чем PIC).
Хотелось бы с кем-нибудь посоветоваться что да как
Если кто заинтересуется - рад буду пообщаться.
Пишите, если что, сюда: [email protected]
sonycman вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 22:41
rw9urd
rw9urd на пути к лучшему
Интересная тема. Её надо абсуждать. Что означает RDS?
rw9urd вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 00:09
sonycman
Сообщение от rw9urd
RDS = Radio Data System: "Система передачи текстовой информации совместно с аудиосигналом FМ-станций. RDS позволяет передавать их названия и полезна для целого ряда функций - от поиска станций до переключения между ними."
В общем-то RDS не сказать, что особо кому нужна, это просто дополнительная фича. Мне просто интересно повозиться с микроконтроллером, поэтому и надумал собрать тюнер с RDS.
Жаль, что эта тема практически никого не интересует, мне хотелось-бы найти в сети заинтересованных людей.
Я сам разбираюсь в электронике только на любительском уровне. Но, тем не менее, думаю, что смогу собрать такой тюнер, благо инфа по нему кое-какая есть.
Например - книги Б.Ю.Семёнова . Но сам автор, видимо, человек занятой, и советов не даёт
sonycman вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 00:19
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: FM радиоприёмник на микроконтроллере
Сообщение от sonycman
на Си писать еще удобней !
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 06:38
rw9urd
Программирование начинается с алгоритмов. С таких понятий: что нужно, какие требования, какие параметры, ограничения налагаются на устройство и т.д.
Нужно иметь представление о элементной базе.
Нужно спроектировать структурную схему(блок схема). Каждый блок отвечает за свою функцию.
Приятель по теме подсказывает, что нужно использовать язык Си, на нем удобнее.
rw9urd вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 06:44
rw9urd
Нужно определится на каком языке будешь писать! А на каком языке ты ранее программировал конроллер?
rw9urd вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 10:48
sonycman
Сообщение от rw9urd
Я буду писать на асме. Очень удобно и очень гибко.
На Си может и быстрее, но на нём AVR-ы ещё не программировал.
Насчёт алгоритмов не стоит заморачиваться. Я же не RTOS пишу. С этим всё тоже просто.
Сначала на макетной плате соберу контроллер с LCD, напишу подпрограммы для работы с ним, знакогенератор нарисую (LCD графический).
Затем подключу энкодер (датчик угла, очень удобно использовать в виде цифрового устройства ввода - регулировка громкости/баланса/настройка на станцию и т.д.), пару кнопок и двухцветный светодиод. Потом микруху RTC часов. Когда всё это будет работать, то есть блок управления готов, тогда начну собирать сам тюнер. Для его управления и для управления остальной периферией постараюсь использовать только шину I2C.
А вообще с программированием у меня обычно проблем не возникает. Вот схемотехника - это другое дело, тут не всё гладко
Главный вопрос для меня был - это откуда снимать сигнал на демодулятор/процессор для RDS. Теперь знаю, что с выхода частотного детектора приёмного тракта.
Но каким образом? Через повторитель или можно просто через конденсатор?
Проблема в том, что в сети не нашёл подходящих схем с RDS. Без него - полно.
ЗЫ:А потом, возможно, всё это встрою в магнитофон - приставку типа Маяка. Заодно заменив блок управления в нём на этот контроллер. Будет, так сказать, мафон с тюнером под управлением АтМеги.
Но это пока ещё не решено до конца.
sonycman вне форума
Непрочитано 06.06.2006, 01:10
ANDY129
ANDY129 на пути к лучшему
Вот тоже приёмник:
http://p-45.narod.ru/
И его форум:
http://forum.vernet.su/viewforum.php?id=25
Только RDS нету, и индикатор попроще.
ANDY129 вне форума
Непрочитано 06.06.2006, 16:28
sonycman
Сообщение от ANDY129
Вот тоже приёмник:
И его форум:
Да, довольно навороченный приёмник. Куча фильтров, а у нас в Тольятти с ними туговато. Третий месяц никак не могут привезти мне CDA10,7.
Мне бы, желательно, попроще. Но вот RDS хочецца прикрутить
Но за ссылку спасибо.
sonycman вне форума
Непрочитано 13.06.2006, 14:10
sync1
sync1 на пути к лучшему
http://www.mictronics.de/?page=rdsdec
sync1 вне форума
Радиоуправление на микроконтроллере kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 08.05.2009 00:50
Компьютер на микроконтроллере kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 04.05.2009 08:28
? дозиметр на микроконтроллере PIC12с509 СС Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.04.2009 11:47
Надежность схемы на микроконтроллере freele Делимся опытом 2 11.07.2007 16:11
Часы на микроконтроллере kaligraf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 20.06.2007 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
