Нагреватель - защита от КЗ
Непрочитано 28.08.2009, 16:38
maharaj
maharaj на пути к лучшему
По умолчанию Нагреватель - защита от КЗ
Есть нагреватель, расположенный на подвижной части установки. Напряжение к нему идет по кабелю длиной около 5 м. Параметры нагрузки такие: 50 В, 3 А.
Два провода: один - земля, второй с выхода управляющего усилителя (усилитель работает как ключ - подает или не подает напряжение, то есть плавной регулировки мощности тут нет). Нужна защита от КЗ.
Можно сделать ограничение по току (например, на 4 А), но в случае КЗ на усилителе (выходном транзисторе) будет расеиваться мощность 50х4=200 Вт. Даже если взять транзистор, который потянет такую мгновенную мощность, вскоре будет перегрев, радиатор предусмотрен небольшой (в нормальном режиме работы при 3 А на тр-ре падает порядка 1 В - будет 3 Вт).
Отлавливать перегрев - сложно (термодатчик и тд) и по сути не нужно.
Вопросы: есть ли готовые (интегральные) решения? Есть ли проверенные схемы на дискретах?
Усилитель получает на входе TTL-сигнал. На выходе 0 либо 48-49 В и токе до 3-4 А.
Я понимаю, что можно сделать ограничение по току, зависящим от напряжения на управляющем тр-ре, тем самым снизив мгновенную и среднюю мощность при низких напряжениях на выходе. Но, видимо, этого недостаточно (простой схемой больше, чем в 2-3 раза не снизить).
Хочется сделать так, чтобы при перегрузке усилитель через краткое время отключался и тем самым уже не грелся. Но ресетился не сам (через некоторое время) и не при включении питания ("перезапуске" схемы), а просто при следующем включении управляющего сигнала ("0" -› "1").
Некие схемные идеи есть, но хочется сначала посмотреть/обсудить уже готовые схемы.
Да, выход усилителя именно такой - относительно земли, а не питания: там вокруг нагревателя
много железок, заземленных, тянуть туда питание (коммутируя второй провод на землю) - придется
делать еще и защиту от КЗ линии питания на массу.
maharaj вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 19:01
arhimed486
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 13 сообщении(ях)
arhimed486 на пути к лучшему
Готового решения я не нашел. Вот набросал схемку, если моя логика верна, то она должно работать.
arhimed486 вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 19:15
maharaj
Сообщение от arhimed486
Логику я не очень понял. Может, потому, что за давностью лет забыл уже как работают такие триггеры.
Понятно, что можно сделать и как-то так (на логической рассыпухе), но я тут не вижу главного - откуда берется интервал времени, в течение которого схема разрешает большой ток - не вижу никаких времязадающих цепей.
maharaj вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 19:21
arhimed486
Сообщение от maharaj
... Понятно, что можно сделать и как-то так (на логической рассыпухе), но я тут не вижу главного - откуда берется интервал времени, в течение которого схема разрешает большой ток - не вижу никаких времязадающих цепей.
А зачем разрешать большой ток??? Пока нет КЗ, она поидее, нагрузку не отключит (если напряжение на нагрузке ›1 В), а если КЗ, то отрубает сразу.
Непрочитано 28.08.2009, 19:49
maharaj
Твоя схема расчитана на то, что напряжение на нагрузке (при отсутствии КЗ) мгновенно меняется после появления входного сигнала. Но так не бывает. Усилитель не срабатывает мгновенно. И нагрузка - всегда содержит емкостной компонент, тем более, когда до нее идет длинный кабель.
maharaj вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 20:12
arhimed486
Должно работать как-то так. Но я заметил один недостаток: если КЗ перед включением было, то не отключится. Так-что надоб доработать.
Непрочитано 28.08.2009, 22:14
arhimed486
Да, кстати, чуть не забыл предложить свой способ решения проблемы в моей схеме при включении с КЗ.
Вообщем можно между усилителем и нагревателем включить резистор где-то на 0,1 Ома. Если КЗ нет, то на нем от силы 1 Вт рассеиваться будет и напряжение 0,3 В, а если КЗ, то напряжение значительно возрастет. А к резистору собственно надо подключить светодиод оптопары, а ее фотоэлемент - ко входу 3 D2.1 (D1.3 убрать). В итоге и срабатывать как надо должно, и гальваническая развязка не помешает входа и выхода усилителя.
Непрочитано 31.08.2009, 19:21
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нагреватель - защита от КЗ
Не надо использовать логику.Она гарантированно сработает в неподходящее время Если есть возможность-взгляните как сделана аналогичная защита в источниках типа Б5-9 (б5-7,б5-8,б5-10).
В вашей схеме есть серьезный дефект.Напряжение при замыкании может и не упасть до лог 0.Посмотрите на токовые(тепловые) реле.
Последний раз редактировалось Falconist; 31.08.2009 в 20:00.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 19:39
arhimed486
Сообщение от EVGENIY1962 Посмотреть сообщение
...В вашей схеме есть серьезный дефект.Напряжение при замыкании может и не упасть до лог 0.
Но в варианте с оптопарой вольт до 1,5 подняться должно (если ток не ограничивать менее чем на 15А).
Не надо использовать логику.Она гарантированно сработает в неподходящее время...
Почему это?
Непрочитано 31.08.2009, 20:06
EVGENIY1962
Сообщение от arhimed486 Посмотреть сообщение
Почему это?
Шибко быстрая.Риск велик и не оправдан.
Почему до 1.5В?У оптопар есть и 2.4В.Токовый датчик(он же резистор) можно вкл в землю.Тогда оптопара не нужна.А для логики надо источник питания городить.Смысл????????????
Защита от коррозии vasseff Делимся опытом 58 15.11.2013 10:21
Защита кода Gn0me Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.06.2009 14:07
Защита от переполюсовки electronic-v Источники питания и свет 23 29.06.2007 04:56
Защита Wi-Fi сетей. int4880053 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.04.2007 23:30
Защита тиристора от КЗ SergeyK Источники питания и свет 4 05.12.2005 16:56
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
