Сообщение от tauP10
нужно использовать согласованные линии электрической связи - микрополосковые или копланарные(модно). Реле заменить pin-диодами. Иначе на 1 Ггц фиг что хорошего получится (по Вашей печати 30дБ неравномерность вероятна) . Реле фтопку.
да ширину проводников нужно выбирать в соответствии с толщиной и диэлектрической проницаемостью диэлектрика платы, провода сделать максимально короткими, один слой (непосредственно под полосками)должен быть землей
на реле прочитать ДШ что оно может
