Регулятор оборотов для сварочного полуавтомата
Непрочитано 17.08.2009, 19:35
svdals
svdals на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор оборотов для сварочного полуавтомата
Добрый день. Вот собираю полуавтомат для своей мастерской. Почти все готово. Осталось дело за малым - регулятор оборотов для узла подачи сварочной проволки.
Может кто сталкивался с этой темой? Интересует реально рабочая и надежная схема. Думаю данная тема будет интересна многим.
svdals вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 23:40
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
В первых полуавтоматах делал просто: простейший регулятор типа «Димер» далее транс, мост, кондёр, мотор от дворников. Варил довольно сносно, особенно если сеть не садилась на длинной и тонкой переноске.
Далее делал с обратной связью простейший регулируемый высоковольтный стабилизатор включен в диагональ моста подключенный последовательно с трансом, далее мост, кондёр, мотор от дворников. И доп. Катушка для обратной связи.
Работал отлично .
Вообще мне больше понравилась работа полуавтоматов, где управление по первичке транса мотора.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 00:48
svdals
Если можно, поделитесь схемкой.
svdals вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 05:49
pictele
Аватар для pictele
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 44 сообщении(ях)
pictele на пути к лучшему
Я как-то занимался этим.Вот надежная схема.Года три интенсивно работает без проблем.
http://pictele.narod.ru/prow.htm
pictele вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 09:48
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от pictele
Гм... Я бы убрал реле совсем и поставил диод параллельно мотору катодом на эмиттер. Если там ШИМ, то понятно, отчего греется транзистор - диода нет.
makakus вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 10:44
pictele
Аватар для pictele
Сказал спасибо: 44
Ты в схемах что?Чайник?
Какой ШИМ?
Все тупо и просто для пионэров.По постоянному току.Чисто аналоговая схема.Работает без проблем года три(мож больше)
pictele вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 11:14
makakus
Какой ШИМ?
Г-н пионэр, а Вам кто позволял в таком тоне разговаривать с людьми?
Откройте Вашу ссылку, разуйте глазки да и прочтите подпись под Вашей схемой.
ШИМ в управлении двигателем постоянного тока весьма целесообразен; даже для "чисто аналоговой схемы для пионеров" мои соображения вполне уместны.
makakus вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 11:27
pictele
Аватар для pictele
Сказал спасибо: 44
Предполагалась дальнейшая разработка регулятора в режиме ШИМ.Но не понадобилось.Все классно и так.
Поэтому была сделана приписка.
А тема вобщемем-то не для чайников...
pictele вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 11:46
makakus
Ну так уберите эту припиську! Или "всё классно и так"?
Диод-то будем ставить? Или - искрить всегда?
makakus вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 11:47
svdals
Думаю что нужен именно шим ибо двигатель под нагрузкой кушает 10А. Регулировка должна быть в пределах 5-15 V.
При этом входное напряжение для регулятора берется из вторичной обмотки сварочного трансформатора это от 24В до 32В.
Эта схема http://pictele.narod.ru/prow.htm будет работать в таком режиме?
svdals вне форума
Регулятор оборотов 3-х фазного двигателя. Silver_Hawk Производственное оборудование 45 04.04.2009 18:28
Регулятор оборотов асинхронного двигателя. altol Источники питания и свет 23 26.12.2008 16:15
Нужна схема сварочного полуавтомата МИГ 160 LAE Производственное оборудование 4 09.02.2008 11:12
ШИМ-регулятор оборотов для коллекторного двигателя... LoneWolf Источники питания и свет 16 04.07.2007 16:05
помогите создать регулятор оборотов VoEvAl Источники питания и свет 52 08.06.2007 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
