Аппаратный генератор на AVR
06.01.2009, 18:44
Сказал спасибо: 9
Нужен регулируемый генератор.
Я понимаю, что это микроконтроллер работает по ПРОГРАММЕ, но не хочется ставить еще одну МС, и в программе писать дополнительный обработчик для генератора не хочется.
Вопрос как бы настроить контроллер один раз вначалепрограммы так, чтоб он потом работал генератором аппаратно.
Все мои мысли остановились на рисунке... и "режимах работы таймеров". Но так и не смог загнать в режим, чтоб генерил.
Может у кого есть принципиально другие идеи?
06.01.2009, 20:16
Сказал спасибо: 339
Зачем такие заморочки? Уже почти во всех контроллерах есть модуль PWM. Настрой модуль на режим генерации нужной частоты и нужной скважности и пользуйся на здоровье. Его можно и на ходу перестраивать.
07.01.2009, 04:27
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Аппаратный генератор на AVR
Сообщение от chapa
1. учить матчасть, т.е. устойство МК и возможности разных МК по периферии.
2. если непременно хочется сделать регулировку резистором, то нужно:
2.1 вход с триггером шмитта для надежной работы, ограничить минимальое сопротивление резистора (добавить последовательно постоянный резистор)
2.2 при инициализации МК на выходе установить 0, завести обработку прерывания по изменению состояния входа
2.3 при запуске генерации на выходе установить 1
2.4 в обработчике прерываний менять состояние выхода при каждом прерывании.
07.01.2009, 11:14
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Я делал генератор для коллекторного микромоторчика.Управление было от потенцеометра подключённого между входом АЦП и плюсом питания.Этот же вход АЦП должен быть подключён к земле через шунтирующее сопротивление.Довольно легко и просто.Значение ADCW через небольшое преобразование присваеваем OCR0
07.01.2009, 11:36
Сказал спасибо: 9
Сообщение от atlab
1. Да вот, что-то учил, учил и недоучил.
2.1-2.4 Схему с постоянным резистором нарисовать не смог, очень сложная получается. А гистерезис на входе - вообще прекрасно было бы... Но мой вопрос на самом деле в отказе от программной части. С обработчиком прерывания я и сам могу. А вот так заставить аппаратно работать, без всяких программных средств?
07.01.2009, 13:27
Сказал спасибо: 14
В большинстве современных микроконтроллеров есть АППАРАТНЫЙ модуль PWM для генерации сигнала нужной частоты и скважности. Да и цены на них весьма доступные. Читайте даташиты и апноуты.
07.01.2009, 14:35
или можешь настроить внешнее прерывание, и на нем
сделать разряд емкости. В этом случае удобно делать прерывание по лог.0, пила будет расти вниз.
Частота будет зависеть от RC в любом случае.
07.01.2009, 17:26
Сказал спасибо: 9
Сообщение от smg123
Это будет фиксированная частота. А мне надо крутить...
retaler, если программого кода нет, то слушаю внимательно, а если обработчик прерывания, то мне это не нужно.
07.01.2009, 20:11
Хотелось спросить-зачем вы используете микроконтроллер,если не хотите программировать?Поставте 155ЛА3,чего проще.
07.01.2009, 20:30
Сказал спасибо: 9
ЛА3 - это понятно.
Тут вопрос принципиальный. Можно ли сделать аппаратный генератор на авре?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
