помогите определиться с генераторами тока
Непрочитано 13.08.2009, 03:12
l1vv
l1vv на пути к лучшему
По умолчанию помогите определиться с генераторами тока
просветите неразумного
можноли использовать в качестве генратора тока обычный электродвигатель
допустим 220в 0,4кВт 300 оборотовмин
тоесть если я раскручу двигатель я смогу получить 220в 0,4кВт
короче основные вопросы
можно?
можно но что-то нужно
какие двигатели для этого подходят?
хотелосьбы снимать 1.5-2кВт при 300-500 оборотах в минуту
сори если нетуда запостил
просьба в этом случае перенсти в правильный разде
l1vv вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 06:22
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Можно если это коллекторный двигатель постоянного тока, с независимым возбуждением.
Получаемая мощность будет меньше мощности двигателя т.к его кпд не единица.
Практически все коллекторные двигатели обратимы ,т.е могут работать генераторами.Нужно только делать запас по мощности около 30%.
з.ы. Получать от двигателя будете постоянный ток.
E_C_C вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 01:07
l1vv
пасиба за инфу
ктонить чтонить может ещё добавить?
l1vv вне форума
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
Помогите найти схему регулятора оборотов постоянного тока yaniw Автоматика и аппаратура связи 0 26.11.2008 12:28
Датчик тока или трансформатор тока dimakv Источники питания и свет 3 06.05.2008 08:32
Помогите определиться greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 03.12.2007 10:48
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
