Помогите с кнопками PIC16f84
27.04.2004, 14:31
Olegas
Гость
Уважаемые спецы, помогите.
Пытаюсь сделать программу, чтобы по нажатию кнопки, подключенной к AO (резистор 22к на +, и кнопка на -.) включались светодиоды B'01010101'
потом при повторном нажатии гасились.
За основу взял пример кода http://www.kazus.run/modules.php?nam...article&sid=20
пытаюсь модифицировать. Прицепил кнопку, но программа упорно не видит единицу на А0. Несморя на
;Инициализация порта А
BCF STATUS,RP ;Выбор банка 0
CLRF CNTRLPORT ;Очистить регистр CNTRLPORT
MOVLW INITA ;Загpузить B'111111111' в pегистp W
BSF STATUS,RP ;Выбор банка 1
MOVWF TRISA ;Все разряды порта А установить как входы
КАК ГРАМОТНО НАПИСАТЬ КОД ОТСЛЕЖИВАНИЯ НАЖАТИЯ КНОПКИ,
КАК ГРАМОТНО ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ ПОРТ А НА ВВОД.
ПРОШУ ПОМОЧЬ БЕЗ ЛИРИЧЕСКИХ ОТСТУПЛЕНИЙ ТИПА КНИГИ ЧИТАЙ (ЧИТАЮ) И УМНИЧАНИЯ.
Прошу привести "разжеванный" блок кода.
Спасибо.
27.04.2004, 21:25
Администратор
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
MOVLW INITA ; - а где запись в переменную INITA значения '11111' ?
Сказали "Спасибо" mikesmith
10.06.2004, 21:31
Не видит единицу
В пике легче сканировать нулём а не единицей
11.06.2004, 12:48
Сказал спасибо: 734
я вот так делал - мож не совсем правильно, но работает.
____|____
|_________| Инициализация
| ____|____ |
| |__A0=0___|---| Проверка нажатия
| да | нет
| ____|____
| |_________| Задержка на дребезг
| | контактов
|нет ____|____
|----|__A0=0___| помеха
да |
____|____ |
|__A0=1___|---| Ждем, пока не отпустят
да | нет кнопку
____|____
|_________| Кнопка была нажата, обрабатываем
| нажатие |
в принципе, проверку помехи можно убрать, если сделать задержку побольше.
11.06.2004, 18:18
Теоретически всё верно, но лучше убирать дребезг не ожиданием а несколькими опросами, и принятием решения на основе мажоритарности, так и ресурсы освобождаются для других дел. Незачем попусту крутится на одном месте. а нажатие быстрее 0,1 сек это верный дребезг. В то время как 100 тыс микросекунд ценный резерв вермени. Да кстати что это за выпад: не знаешь закон Ома сиди дома ? Для меня клавиатура давно пройденный этап , и мой совет на счёт 0 можно, в принципе ,если человек вдумчиво читает доки, найти и самому.
12.06.2004, 00:41
Сказал спасибо: 734
Сообщение от walrus
у меня основной цикл был минимум 500 мс, поэтому задержка на несколько мс незаметна. Впрочем, и на на несколько десятков мс тоже
Сообщение от walrus
эте не выпад, это подпись  Если ТЕБЯ ЛИЧНО не устраивает, могу поменять. Хех, только новая не лучше будет
12.06.2004, 15:48
Тогда вообще всё легко и чудесно крутишь основной цикл, время от времени поглядываеш на кнопки, если есть два нажатия подряд, то это точно палец человека а не дребезг. Лучше три нажития оптимальное число для мажоритарных методов отбора.
12.06.2004, 22:01
Сказал спасибо: 734
ну это слишком уже  Все зависит от требований. Если все пофиг, то и моя схема пойдет  А мажор - это кнечно, хорошо... А все равно на дребезг задержку делать придется.... И не такая уж маленькая она. А можно и не делать - если в кнопке микруха стоит магнитоуправляемая
ИМХО: если возможности позволяют, так лучше вообще в прерывании обрабатывать нажатия.
З.Ы. Тов. Olegas только начал, как я понимаю (врочем, я не намного от этого ушел), и ему общий принцип нужен.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
