Чем можно коммутировать 200В 5 кГц?
03.08.2009, 15:38
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
В процессе разработки устройства возникла необходимость выбора оптически развязанного коммутатора с нестандартными параметрами - напряжение - 100-200В, частота около 5 кГц, нагрузка - 1-2кОм.
Вопрос в следующем - можно ли применять оптосимисторы для этой цели, и какие (1). Опасения вызывает тот факт, что в отечественных тиристорах предельная частота коммутации измерялась сотнями герц, а здесь килогерцы. Кроме того, т.к. форма выходного сигнала не важна, генератор будет давать не обязательно синусоиду, что даст более выскокочастотные гармоники на выходе.
Второй вариант (2) коммутатора - на транзисторном оптроне, но высоковольтные мне не попадались, подавать же питание для коммутации низковольтными транзисторами оптронов высоковольтных транзисторов не хочется т.к. необходима развязка.
Коммутация же питания первичной обмотки не подходит по причине многоканальности.
03.08.2009, 16:18
а обязательно оптопары? а если просто реле ?
03.08.2009, 16:21
Сказал спасибо: 6
Коммутировать надо часто - 1-2Гц в определенной последовательности, быстро износится+шум, поэтому механику использовать не хочется.
03.08.2009, 16:25
есть безконтактные реле правда я не знаю на какое они V мах! мона посмотреть!
03.08.2009, 16:30
03.08.2009, 16:30
Сказал спасибо: 6
Если Вы о твердотельных реле - то их огромное множество на напряжения в сотни вольт, и подешевле, и подороже, но опять же:
- частота тока (не частота коммутации), большинство рассчитано на применение в качестве коммутатора нагрузок промышленной сети 50/60Гц. Можно купить, поэкспериментировать и проверить, как ведет себя оно на таких частотах, но может кто уже с подобным сталкивался - зачем повторять.
- гармоники.
03.08.2009, 16:34
есть твердотельные реле, те и током приличным обладают и напругой
03.08.2009, 16:34
Сказал спасибо: 6
Прочитал, похоже то что нужнo, только недоступно оно в нашем "Мастер Ките"и "Чипе".
http://kosmodrom.com.ua
03.08.2009, 16:38
Созвониться, заказать с пересылкой станет на 10-15$ вся партия дороже а если найдете общий язык с манагером торгующим может и дешевле?!
03.08.2009, 18:56
Сказал спасибо: 6
На этапе отладки пока не буду удорожать конструкцию. Скорее всего воспользуюсь MOC3061 или чем-то подобным - 600V/μs guaranteed (MOC306X-M) - соответственно, доли микросекунды на коммутацию, значит, единицы килогерц он на пределе выдаст. Может, у кого-нибудь есть еще какие-то идеи?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
